Звуковой сигнал на Тигуане (гудок)
Hotbosco
1 Янв 2016
Могилев
Tiguan 1,4
Меня тоже родной сигнал полностью устраивает
ТигуанTDI-СВАВ-продан
И я и я и я того же мнения. Гудит как надо.
Волговские это классика , они мощные под них нужно определенное сечение провода бывало плавились провода при их установке .
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
А вот мне тоже хотелось бы звука посильнее. Как у фуры, например. Может, гудок от MAN подойдет, тоже ж VAG ? Или от какой машины покрупнее, типа Q7. А то даже против 5го Транспортера как-то неубедительно звучит.
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Надо ставить пневматику
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Tiguan 2.0 TDI 2014 T&F + Comfort + Technic + Webasto
Что можно поставить погромче вместо штатного сигнала от VAG?
Санчос101
2 Янв 2012
Таганрог
VW Tiguan 1.4 10.2011
Привет Народ! Чёт ни с того ни с сего сигнал тихим стал. Что и где смотреть? Подозреваю ,что по электрической части это.
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
Скорее всего сдох 1-н сигнал. На Тиге их 2шт (выше уже писАлось, что под левым крылом высокого тона, а под правым - низкого тона). Пусть кто-то "бибикнет", а ты перед капотом послушай, с какой стороны НЕ звучит. К правому есть слабый доступ из под капота.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
К левому такое ;) через окно в подкрылке или полностью отгибаешь его , далее снимаешь противотуманку и ЗС доступен для снятия ( ключ на 10).
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
А чего мелочиться, как тут предлагают?! Менять - так на параходный тифон!!:eek:
Homer
10 Сен 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI T&F 2013
Выходит что из вариантов диагностики (без разбора) только на слух ориентироваться?
У меня явно один из сигналов сдох, но хотелось бы разбирать только один раз для замены. А тут получается первый раз снимать поддон для диагностики, собирать, ехать покупать и снова снимать поддон((( Тяжелый все-таки)) + еще смотровую яму найти...
Даниил 523
7 Май 2018
Tiguan 2.0
Всем привет.
Что-то у меня сигнал с запозданием сигналит, давлю на руль а звук через пару секунд появляется, и при выключенном зажигании не работает совсем. Подскажите кто знает.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Достаточно снять покрылок и сигнал как на ладоне. Соответсвенно слева или справа! И яма не нужна! Удачи [emoji256]!
Sergeykin
11 Май 2017
Правый сигнал (по направлению движения), он низкого тона, хорошо доступен из под капота в отверстии под фарой. Я так менял у себя. При установке сигнала - улитку разворачивать вниз, чтобы вода не затекала в сигнал.
Homer
10 Сен 2013
Всем привет.
Кто-нибудь помог с советом?
У меня тоже без зажигания перестал сигналить...
На ходу все исправно нарботает.
Даниил 523
7 Май 2018
Tiguan 2.0
Cherry
13 Июн 2011
DC
Tiguan 2.0 TSi 2011 S&S
Всем привет.
А он и не должен сигналить без зажигания.
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
В выключенном не работает - это настраивается в 9м блоке (BCM).
А то что с запозданием - хз. Или смотрите ход нажатия клаксона (поздний/закисший контакт) или сам клаксон, что менее вероятно. Кстати, в Тиге их два, возможно один у Вас не работает.
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
Парни, так и не понял, сигналка 5N0951221B для сигнализации слева под крылом, или справа?
Тигуан42
11 Сен 2021
2.0 TSI 4WD 2013
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
Это номер сигнала низкого тона.
А сирена штатной сигналки - под жабо, посередине.
Что-то я запутался.. при открытии/закрытии авто присутствовал звуковой сигнал, так вот, он пропал, электрик сказал что есть ошибка, нет отклика от "пищалки", она накрылась. Так что менять нужно?
