Звуковой сигнал на Тигуане (гудок)
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Поиском не нашел.
Пропал звуковой сигнал - очень не удобно в плотном Московском трафике.
Проверил - сгорел предохранитель.
Заменил, гудок заработал, но такое ощущение, что не работает сигнал низкого тона.
Ни у кого нет инфы - где стоят сигналы и как их поменять?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Сигнал стоит справа, их видно с ямы, если снять защиту двигателя. меняются просто окрутил, прикрутил и подсоединил новый.
Zehn
3 Ноя 2008
У нормальных машин он один. :D
Мишаня78
19 Фев 2013
Белый Тиг S&S
а что же тогда гудит, при отключении того, что рядом с туманкой?))
их два, один тон высокий, другой низкий.. при отключении (отсоединении разъёма) всё-равно гудит, но как-то тоненько))
значит, где-то заныкан второй)
Добавлено через 8 минут
я себе вот такой гудок заказал:
теперь вот думаю, откуда лучше запитать реле..
Добавлено через 29 минут
а вот как он гудит)
https://www.youtube.com/watch?v=uiOzpc5Y-YU
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
По мне так обычный "Волговский" звучит лучше.
Kaschey
9 Сен 2012
Мерседес А класс, Шкода Суперб комби 2.0 TDI;Тигуан 1,4 DSG продан, Шкода Октавия А5 1,6 АТ продан
На тиге их два!!!:):p
Под правым и левым крыльями, доступ походу из под днища, нужно снять губу. Мне когда меняли бампер в Автотрейде поставили два одного тона, потом переставляли правый. Когда переставляли поцарапали губу. Пришлось им губу новую ставить, а в нем у меня два датчика парктроника. Короче чудаки они:eek:
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Azot74, особенно с 21... Двухтональники - а у нас стоит двухтональный сигнал - как правило, используют два динамика. Как в Волге, например.,,
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
Пришла зима, собакам холодно. Вот и залезла одна су... собака под капот попутно отгрызая мешающие провода - звуковой сигнал, датчик давления кондея и даже добралась до расходомера воздуха.
Загорелся чек. Читаю ошибки - обрыв или замыкание. Открываю капот а там далеко немаленькая собака лежит на крышке двигателя...
Бампер снимать неохото. Как бы подлезть чтобы снять разъём с сигнала который справа?
Мишаня78
19 Фев 2013
Белый Тиг S&S
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Друзья, а какой номер у звукового сигнала который слева со стороны водителя. звук стал какой -то металлический аж жуть или что-то задевает или накрылся.
Хочу поменять иначе какой-то Электроник получается.
Я так понимаю это высокий тон, не низкий?!
Добавлено через 28 минут
Низкий тон № 5N0951221b
Высокий тон № 5N0951223a
Осталось разобраться какой из них левый (со стороны водителя), а какой правый!?
По каталогу не понятно.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Up-ну!
*ND*
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Коллеги с ЕТКой можете глянуть! Внесите ясность какой где стоит ?!
*ND*
ToT, Раскрыл схемку экзистовскую и тупанул. Потом посмотрел внеМаточнее смотри по кранштейнам крепления дудок там всё подписано какой для какого сигнала и с какой стороны.
Низкий сигнал справа
Высокий сигнал слева.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Итог: благодаря помощи нашего коллеги S05C:
Звуковые сигналы VW Tiguan:
Низкий тон ( справа) 5N0951221b
Высокий тон ( слева) 5N0951223a
*ND*
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
после вчерашнего ***деца в нерезиновой хочется паровозный гудок поставить..
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Схема:
На схеме я так понимаю верхний- это высокий тон- как раз со стороны водителя?!
Заказывать буду за 2000₽ не хочется ложануться ;) потом не вернёшь ;)
*ND*
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Зачем??Полно более громких и "звучных",в любом автомагазине,от отечественного автопрома и по смешной цене,себе от "Волги" поставил - вполне нормально дудит,стоил 280р. штука.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Мне нравиться родной во всех отношениях!
*ND*
ToT, Для машин 2008-2011г Тот что на схеме под цифрой 7 это Кронштейн звукового сигнала
Высокий сигнал, левый.
Под цифрой 8 Кронштейн звукового сигнала
Низкий сигнал
правый.
Правильно понимаешь.
