Замена масла в ЗАДНЕМ / ПЕРЕДНЕМ РЕДУКТОРЕ? нужно -ли и как?
ASV
4 Фев 2010
Samara
Моемк Авто идет 4 год ! После прочтения тем "Замена масла АКПП" и "Халдекс" - все стало на свои места "ВЕЧНОГО МАСЛА НЕТ" . В связи с этим остался один неосвещенный вопрос, "ЗАДНИЙ МОСТ" редуктор на каком пробеге менять? на что? и как?
Ответ:
Масло (для замены нужно 0,95л).
В итоге хватает 2 литра на оба "моста"
Оригинальное G052145S2
Неоригинальное масло: Любое другое 75W-90 API GL-5 (взято с vwvortex.com), на этом форуме реальных примеров не встречалось.
Пробки сливные и заливные (они одинаковые), артикул N 902 818 02, на оба редуктора нужно всего 4 штуки — две сливные и две заливные.
По регламенту замена масла не предусмотрена, однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 80-100 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Как показывает практика, в первую очередь стоит предусмотреть замену в раздатке (переднем редукторе), так как нагрузки там будут гораздо выше чем в заднем, отработанное масло из которого обычно выглядит как новое и после длительных пробегов.
Места слива и залива масла в редукторы (зеленые кружочки):
attachment.php
attachment.php
vlas
15 Окт 2008
По официальной информации ресурс масла расчитан на весь срок службы агрегата. На 60 тысячах проверял уровень и долил не помню точно сколько грамм 50-70. Там обычные две пробки, только довольно маленькие. Самое главное не перепутать их с пробками халдекса. В теме про халдекс картинки из эльзы есть.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
В редукторе, нет никаких фрикционов в отличие от Акпп и Халдекс. Соответственно нет следов горения и трения в масле. Фильтра там тоже нет.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Ну если брать наши тазы, то в них гипоидное масло меняют через 80 - 100 тыс. км. У тиги принцип тот же. Делайте вывод, а масло льют - гипоидное API GL5 SAE 75W-90 типа SHELL Spirax X.
sergei
9 Апр 2009
Менял фильтр в муфте Халдекс и заодно по плану решил заменить масло в редукторе. Но:mad: заливной болт прикипел так ,что решил для подстраховки заказать в EXIST.RU. Пробег 53 т. Интересная ссылка по замене масла в переднем редукторе.http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5692616-VW-Tiguan-2009-Changing-Haldex-Differential-Manual-Transmission-and-Engine-Fluids На своем Track&Field 2.0 TSI пока не сориентировался .
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
sergei, Спасибо всё доступно , разобрался, а коробка по ссылке механика.
Парни, забудте про Халдекс и АКПП тут про редуктор ТЕМА.
Чтоб свалки не было.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Поменять масло в редукторе 5 сек. Хуже не будет. Я буду менять вскоре с заменой очередной в АКПП.
Масло, трансмиссионное для привода задней оси 1 литр. Заправочный объем: 950мл.
VAG G 052 145 S2
FEBI 32590
S05C
10 Май 2010
besteclips, Так понимаю для переднего оно же.
Добавлено через 1 час 10 минут
Да, для привода передней оси оно же VAG G 052 145 S2
FEBI 32590
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Что то не пойму, что тиге есть передний мост где надо менять гипоидное масло???
S05C
10 Май 2010
CHIF, помотри ссылку в 10 посте этой темы. Там фото и всё поймёшь.
Добавлено через 5 минут
Krosh66,
Ты путаешь Халдекс 4 и задний редуктор, в твоей ссылке про замену масла в заднем редукторе. А про Халдекс у нас есть уже тема, способная сподвигнуть и к самостоятельной замене.
Ссылки на масло нам подходящие в задий редуктор есть в посте номер 10 этой темы.
sergei
9 Апр 2009
:az:Всем спасибо , укрепился с мыслью что менять надо и главное чем и как:az:
Заливаешь масло через шприц, пока оно не станет вытекать из редуктора, потом ждёшь пока стекут излишки и завертываешь на место пробку.
SDM
7 Май 2013
москва
2.0 tdi
Те кто менял поделитесь опытом, фотками
масло из заднево редуктора....менял на пробеге 65.000. думаю погорячилсо но рас купил и слил то что было в редукторе то новое пришлось залить :) а вот фото тово што слил.. сам думай
Благодарности: OrenFm
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
SDM, я так и думал, что замена в редукторе не очень нужно. Думаю после 200 т.км. надо менять
Митюня
13 Июн 2013
Ноябрьск
VW Tiguan T&F 2.0 TSI 2009
Ну не знаю, у меня черное было на 92 тыщщах
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Кто знает номера пробок редуктора, пожалуй заменю, хотя и понимаю что не нужно)))
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Мурена13, N 902 818 02
Насколько понял, пробка такая же как и на Халдексе
sergei
9 Апр 2009
VAG N 902 818 02 Пробка резьбовая
    20.6 KB · Просмотры: 725
SDM
7 Май 2013
москва
2.0 tdi
воистину ненужно!!
таки многовато сэр :) тыш в 90 нада засматреть я таки думаю состояние оной жыжы и принять решение а лутше сменить :) жыжу жэлательно иметь вналичии и не дома а наборту :)
незабываем про смену тормозной жыжы каждые 3 года!
