Неисправность системы беспроводного доступа и пуска
Александр C.
14 Апр 2017
Tiguan 2.0 TSI 170 л.с. Sochi Edition. 2013
Багажник работал. Иногда после мойки только зимой клинит кнопку багажника, попадает влага и замерзает. Отогреешь и всё работает. Вам думаю надо всё таки глянуть контакты в гофре дверей.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
А вы заглядывали? Как она снимается
Александр C.
14 Апр 2017
Да снимал. Руками снимется, нужно надавить вниз и потянуть на себя ту часть гофры которая подходит к стойке двери. Она на защёлках.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Спасибо, интересно только почему и багажник не работает...
sergey67
14 Янв 2018
г.Смоленск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
На днях перестал работать бесключевой доступ водительской двери. Записался к электрику для исправления ситуации, предварительно прочитав ветку - информация была полезной, всем спасибо!
Вода в гофре была, но причиной проблемы оказался красный провод в ручке.
Благодарности: IGO51
koresh
24 Окт 2016
Прага
Господа, подскажите (или бросьте ссылку) можно ли снять ручку двери водителя не разбирая дверь. Начал глючить кейлесс. Изредка работает, но часто отрубается. Хочу проверить проводку в ручке, но разбирать всю дверь влом. Спасибо всем ответившим.
Intlg
18 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI 2012
Снять ручку не сложно https://www.drive2.ru/l/473588246459188091/
Часто перегнивает красный провод https://www.drive2.ru/l/490186473992093794/
koresh
24 Окт 2016
Прага
Спасибо. Все действительно просто. Кроме самой поломки. Красный провод просто как срезало в месте где он выходит из пластика(или скорее резинки) в который зараяны все 4 провода. Таким образом припаяться просто не к чему. Пришлось паяльником прожигать борозду, чтобы добраться до запаяного провода. с горем пополам затолкал в эту борозду удлиняющий проводок и залил немного расплавленного олова. Замотал изолентой. Припаял провод к другому концу красного провода. Похоже все на соплях. Но работает. вероятно более надежно будет делать следующий владелец.
Машину уже с полгода собираюсь продать. После 6 лет эксплуатации одна за одной полезли мелкие поломки в электрике. Буквально месяц назад пришлось менять блок управления стояночным тормозом. Давно перестала работать система адаптивного освещения.
Хотя по сути машина хорошая. И на ремонт съела меньше всего даже с учетом двукратного пробега по сравнению с моими предыдущими лошадками.
Accounter
9 Мар 2018
Yekaterinburg
Tiguan TDI 2.0
Может кому будет полезно. Столкнулся с похожей ситуацией бортовой компьютер выводит сообщение - "Неисправность системы беспроводного доступа и пуска".
Перечитал форум, приготовился сливать воду из гофры и паять провода, но все оказалось проще. Накануне отдавал тигуана в сервис для ремонта сколов на заднем крыле, так вот ребята , чтоб покрасить поворот крыла под бампер сняли бампер и отсоединили антенну, в связи с чем и появилась ошибка "Неисправность системы беспроводного доступа и пуска". Ошибка периодически выводилась на экран бортового компьютера, двери ни водительская, ни пассажирская не открывались. Подключился шнурком, сбросил ошибку и все заработало - больше ошибка не появлялась.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
А куда копать если надпись периодически горит на дисплее? Вчера загорелась, поменял батарейку, не помогло. Двери открываются и закрываются отлично, за 5 лет первый раз такая херня... что посоветуете друзья? Снимать гофру и смотреть? А если там сухо?
mikhalych13
11 Июл 2013
Чехов, Московская область
T&F 2013
Стандартная пробема. Сгнил красный провод в ручке водителя двери. Но сгнил под корень. Нарастить не могу. Какие варианты решения?
Stolz
27 Сен 2012
Tiguan 2013 Track&Field 2.0TSI 170лс AКПП-6
Колхоз, но может попробовать просверлить, капнуть олово и воткнуть провод?
Stolz
27 Сен 2012
Полгода назад поставил аккумулятор VARTA D15 Silver Dynamic 563 400 061 63 Ач.
И сразу машина стала хуже заводиться с кнопки. Чем дальше - тем дольше.
Сейчас приходиться кнопку жать по 3-4 раза, чтобы панель загорелась и движок запустился.
А вот двери нормально открываются.
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
:bp:
Впервые слышу о такой зависимости скорей всего это стечение обстоятельств ,предполагаю что дело в контактах самой кнопки . Разобрать кнопку и почистить контакты , так же контакты могут подноизноситься тогда ремонт или замена кнопки.
(В радио магазинах есть комплекты для ремонта пультов, кнопка на Али чуть дороже тысячи рублей.)
Stolz
27 Сен 2012
:bp:
Разобрал, почистил, собрал - заработало нормально.
Но думаю, чистить было без смысла - до и после разборки-сборки нажитие кнопки отличается. Теперь опять при нажатии чувствуется что-то типа беззвучного щелчка - может резинки замялись и не контачили.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Случилась неприятность. Тигуан закрылся на мойке.
Неожиданно и ничего не предвещало.
Мыл машину на мойке самообслуживания. Ключ лежал в барсетке на заднем сиденье. Сработала система бесключевого доступа и закрыла автомобиль.
Такого в принципе не может быть (когда ключ в салоне), но каким-то непостижимым образом случилось.
Дальше были долгие танцы с бубном из-за недоступности второго ключа. Вызов медвежатника. Долбежка с механическим замком (под крышечкой). Следует отметить, что замок так и не сдался. Отмычками открыть не удалось.
В итоге через немного отогнутую подушками рамку двери добрались до родного ключа в барсетке и нажали кнопочку.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
oleg73, такого бы не случилось, если ключ лежал на переднем сидении. Возможно ключ был далеко от замка, поэтому и закрылся. Всегда мою сам, ключ возле замка. Но за информацию спасибо!:ay:
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
Антенны ведь две , возле акпп и под задним диваном они отвечают за открытие и закрытие дверей .В рулевой колонке иммо отвечающий за запуск двигателя.
Или я не правильно понимаю ?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
У меня система плохо видит ключ если он находится у меня в кармане или вообще где-то спереди. Где-то читал, что такое может быть из-за дополнительной сигналки (у меня Pandora).
Поэтому я привык ложить барсетку с ключом на задний диван. За шесть лет эксплуатации никаких проблем не было. А тут БАЦ. Я даже не понял как это произошло.
