Р0087 Давление топлива в рампе слишком низкое
Тимоха9000
23 Фев 2024
Фольцваген тигуан 2014г, рестайлинг 2.0 полный привод, двигатель CLJA
Добрый день.
Прошу помочь с ошибкой Р0087 Давление топлива в рампе слишком низкое.
Двигатель 2.0 CLGA 4Motion.
  • LOG-01-IDE00021_&11.zip
    4.4 KB · Просмотры: 10
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Добрый день.
поиском не пробовали пользоваться? или проще сразу тему создавать, чтобы форум в помойку превратился?
Тимоха9000
23 Фев 2024
Тимоха9000
23 Фев 2024
А если ответить не чего, лучше вообще промолчать.....
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Какие то проверки проводились кроме прочтения ошибки? Эта ошибка может быть по разным причинам.https://forum.tiguans.ru/threads/struzhka-v-toplivnoj-sisteme-oshibka-0087-ne-zavoditsja.43154/
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
каждый новичок будет заходить на форум и сходу плодить темы по своим проблемам - лучший способ поиска решения для ленивых.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Практически так и есть. Лишь немногие пользуются темой -вопросы для новичков, там ведь можно задать вопрос.
Тимоха9000
23 Фев 2024
Проверили насос в баке, выявил когда ошибка загорается.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Топливный фильтр, форсунки в обработке на слив, контакты на датчик давления в рампе, контакты регулятора давления в рампе , контакты на дозирующем клапане на ТНВД. , сетка на наличие грязь и стружки под дозирующем клапаном на ТНВД., ну и сами форсунки хотя бы что показывают по коррекции.
Тимоха9000
23 Фев 2024
Форсунки по коррекции нормальные, спасибо за советы, буду проверять.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Нормальные это как? Вот коррекции не нормальных форсунок, как думаешь какую нужно заменить первой? IMG_20240226_130055.jpg на холодную,
IMG_20240226_130149.jpg на горячий.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
    67.5 KB · Просмотры: 22
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
У меня оказалась первая, я начал проверку, со второй,а оказалось она была в большом плюсе из за первой, ЭБУ коррекцией стабилизирует работу двигателя. Первая пошла в утиль вот что выявила проверка на стенде. IMG_20231030_175833.jpg это по распылитель,
IMG_20231030_140614.jpg а это по пьезо. Ёмкость допускается максимум до 2 . Но машина норм запускается и движется, расход в норме, только дым на холостом. Я всё-таки заменил форсунку. Сейчас собираюсь ещё одну менять , у нее пьезо уже 1.5 и один параметр так же выходит за пределы.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
А у меня нет желания разбирать топливную, максимальный допуск ещё не достигнут, периодически подливаю лавр в бак и коррекция выравнивается на пару тыс. км.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Прекрасно тебя понимаю. Когда проблем нет лучше не мешать машине работать, я все проверял так как искал причину ошибки по давлению, а не нормальная форсунка также может быть одной из причин. Благо есть хороший знакомый грамотный топливщик. Мне однажды приговорили 8 форсунок к замене, я попал к нему,в результате форсунки уже 4 года трудятся отменно.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Вот думаю стоит лить Лавр для профилактики?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
А что за Лавр используется? Я лью керопоур.
Тимоха9000
23 Фев 2024
Нормальные это как? Вот коррекции не нормальных форсунок, как думаешь какую нужно заменить первой? Посмотреть вложение 155393 на холодную,
Посмотреть вложение 155394 на горячий.
Васей проверяли +- 0.15 , больше не было по первой было + 0.15,2 и 3 в ноль, 4 - 0.15,как то так.
