Простое решение проблемы с ошибкой ЭРА ГЛОНАСС (антенна GSM)
Помогла ли вам данная адаптация?
  • Да
    Голосов: 3 75.0%
  • Нет
    Голосов: 1 25.0%
  • Всего проголосовало
    4
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Постигла и меня участь услышать громкий голос тетки и отправку в сервис. Типа "неисправна система вызова аварийной службы, обратитесь в сервисную службу"". Сначала это было раз в неделю, но потом стало все чаще и чаще, по нескольку раз в день. Что уже раздражало. При диагностике вылезало несколько ошибок. Одна из них "Антенна GSM. Обрыв цепи" с кодом B105513.
Прошерстив форум, я понял, что у большинства проблема решается чисткой контактов внешней антенны или ее замены. Антенна расположена под крышей. Добраться туда не просто, можно повредить обшивку потолка.
Решив изучить возможноть отключить систему полностью, начал изучать через OBDELEVEN 75й блок. Его адаптации и кодирование.
Случайно наткнулся на интересную адаптацию. Применил ее. Сообщения об ошибке исчезли. Прошло 2 месяца. Все в порядке.
Вот адаптация :
Блок 75 - Адаптации - Статус антенны телефона
Старое значение: автоматически
Новое значение: внутр.
Буду очень рад, если кому-то из форумчан это поможет!
ДОПОЛНЕНИЕ от 1 июня 2023г:
У кого проблема в GPS антенне или кто хочет решить проблему заменой GSM или GPS антенны не штатным способом без снятия обшивки потолка, вам сюда:
Замена антенны GPS
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Воспользовался адаптацией Vlad_VDO, тетка пока не появлялась))
Кодировали Васей, проехал уже 500-600км.
До кодировки, было как на фотке, плюс регулярная ругань тетки и надоедающее плюмканье...
Был неготов к разбору салона и поломке потолка.
Спасибо за помощь!
    99.5 KB · Просмотры: 183
sdubinin
28 Сен 2022
Kodiaq
Вот адаптация :
Уважаемый Влад, зераглся специально, чтобы сказать спасибо!!! Ошибка просто не давала жизни)) Решение помогло на Skoda Kodiaq
<3
парни, можно ли эту процедуру выполнить Carscaner-ом?
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
С Carscaner не знаком. Если он позволяет делать адаптации в 75 блоке, то можно. Попробуй узнать в теме по Carscaner на этом форуме, как делаются адаптации с помощью него.
Ромаh
13 Ноя 2022
Севастополь
tiguan 2019 1.4
Может ли быть какая то взаимосвязь между ГЛОНАСС и Блютусом ? У меня сам по себе отключается Блютус и почти сразу срабатывает ошибка ГЛОНАСС ну и девушка требует сразу в ремонт.
Ромаh
13 Ноя 2022
Севастополь
tiguan 2019 1.4
-xxx-,
тут связь скорее обратная - ошибка глонасса рвет связь блютуз
Не могли бы Вы подсказать, как активировать функцию включения Блютуса вместе с зажиганием, а то приходится каждый раз включать в ручную. Изначально так и было, а вот последние пол года Блютус по умолчанию выключен и приходится каждый раз самостоятельно его включать, И как я заметил примерно пол года выдергивается Глонасс.
olmer_v
8 Мар 2024
1.4 TSI МКПП 2021
Ребята как отключить ошибку эра глонасс на 2й рестайл после смены штатной магнитолы. 4й байт 3 бит если убрать из 75 блока- не помогает. Кто знает решение?
