Неисправность компрессора наддува воздуха на 1.4 TSi
Polismen
24 Май 2013
Кинешма
VW Tiguan 1.4 TSI 4 motion CAVA 2010
С Новым Годом Всех! Появилась проблема-звук как завывание в районе компрессора наддува воздуха.Появляется при оборотах 1000 и длится до 2400-3000 затем пропадает и так при каждом переключении скоросте и смене скоростного режима.Может кто сталкивался с проблемой компрессора.Диагностика ничего не показывает. К диллеру бесполезно.Мастера мотористы подозревают что умирает компрессор наддува воздуха.Перелопатил интернет мало информации.:confused:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Polismen, С Наступившим! А на разгоне это как-то отражается?
Опрессовку делали? Может где дырка?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Муфта компрессора, поиск по форуму посмотрите, было про это.
Polismen
24 Май 2013
Кинешма
На разгоне никак не отражается только при переключении скоростей подвывает. Муфта была заменена июле 2014 когда менял цепь. Тогда она просто не включалась и пришлось менять. Но форум почитаю.
Nikolai_stv
11 Апр 2014
Ставрополь
Volkswagen Tiguan 1.4 MT (CAVA) 4Motion 2011
Мне кажется причина в не герметичности системы надува, скорее всего, какой то патрубок сифонит, там крепление патрубков не очень удачное (ИМХО), на патрубках которые крепятся скобами на конце есть резинка, так вот со временем от масла или еще каких реагентов она деформируется. Пока патрубок стоит на месте не каких проблем он не доставляет, но как только вы его снимете а вы его снимали т.к. меняли ГРМ назад в первозданном виде вы ее не поставите т.к. резинка деформирована и не позволяет вставить патрубок как положено. Недавно мучился с этой проблемой, после замены ГРМ пропала тяга, думал ну все приплыли. Подняли, посмотрели, увидели плохо патрубок вставлен, поставил патрубок более плотно, ошибка пропала (ошибку видно только через диагностику), тяга появилась, но появился свист, пока резинки не поменял так и катался. Можно начать с малого заменить резинки на патрубках, благо цена копеечная а дольше наблюдать.
Патрубки у всех разные взято с просторов интернета для примера, на конце зеленая резинка вот про нее я говорил.
file.php
Polismen
24 Май 2013
Кинешма
спасибо проверю
Polismen
24 Май 2013
Кинешма
Доброго вечера! Если кому интересно. После долгих поисков неисправности скрежета и свиста выяснилось.что дело было не в компрессоре. как не печально полетела турбина. Дело в том .что в августе 2015 менял поршневую и стружка оставшаяся в системе попала в турбину и действуя как абразив образно говоря "перепилила" шток на котором крыльчатка и ротор. Хотя после замены поршневой масло менялось как положено через 3.000-но теперь думаю надо было сразу промыть все что подходит к турбине: трубки интеркулера,сам интеркулер. и подающие трубки маслопровода и отводящие.Да и масло заменить через 1000 пробега.Но как говорится -все мы умны задним числом. Снял турбину нашел контору в России (не Москва).Съездил и мне в течении 4-х часов заменили внутреннюю часть и протестировали турбину все нормально.Приехал поставили и машина едет.Честно говоря уже нет чувства удовлетворения от обладания этим "конструктором" .Все время жду какого-то подвоха.Грустно что VW так опустился по качеству.Да за сам ремонт турбины 20.000 из коих 5.000 работа + 14.950 запчасти. Если кого заинтересует контора по ремонту турбины прошу в личку.Не сочтите за рекламу,но там действительно знают свое дело и гарантия приличнная ,конечно при условии их требований.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Добрый день. Можно контакты конторы? Вчера внезапно началось завывание из-под капота при разгоне и полетело дико масло в выхлоп.:(
Благодарности: DoXa
Polismen
24 Май 2013
Кинешма
контакты конторы
Напишу в личку
Artyom85
9 Окт 2016
мос.обл
тигуан 1.4 cava
добрый день! подскажите у кого стоит этот датчик,либо кому не трудно посмотреть у себ
добрый день! подскажите у кого стоит этот датчик,либо кому не трудно посмотреть у себя под капотом,дело в том что у меня его нет и есть подозрение что компрессор не крутится,хотя эл.магнитная муфта щелкает через"шнурок".
    17.4 KB · Просмотры: 162
Artyom85
9 Окт 2016
мос.обл
тигуан 1.4 cava
приподниму тему
ivv1961
2 Окт 2016
самара
тигуан T&F 1.4 DSG
В мануале написано,что завывание компрессора-нормальное явление.У меня после покупки завывало до 2000км пробега,потом пропало.Жаль-этот звук завораживает...
Владимир73
29 Май 2016
добрый день,прочитал ваши коменты по поводу воя в районе компрессора и муфты.столкнулся с такой же проблемой,дилеры методом тыка предлагают,либо компрес либо муфта.ошибок нет .заказал муфту но думаю дело не в ней а в компрессоре,а при чем тут турбина если вой слышется в другом месте,у вас наверно не включается теперь компр т.к турбина новая и воздуха хватает.можете писать в вайб 89374527040
Mike_410
28 Май 2018
Сургут
Volksvagen Tiguan
Всем привет. Такая проблема чувствую не хватку мощности до 2000 оборотов. Свыше 2000 просто пуля. Ошибок нет, масла не ест не грамма. Грешу на компрессор. Может у кого было? Год 2015, пробег 40000.
voldir433
17 Май 2017
РМ г Саранск
Фольксваген тигуан
Тоже стал завывать компрессор и появилась ошибка , нет давления воздуха. Ремень с компрессора снял, буду на выходных разбирать....
Gadgik
12 Авг 2021
Volkswagen Tiguan 2010
Отпишитесь о результатах,когда прокручивайте вал,есть звук типа подшипника!?
DmiPershin56
16 Мар 2024
Тигуан 2008г
Polismen, здравствуйте у меня такая же проблема. Как вы её решили? Подскажите пожалуйста
