Замерзает муфта Haldex
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Был Tiguan 2,0 TDi T&S 180hp (2012), стал 2,0 TSI SL 220hp (2018)
День добрый!
Клубни, постоянно в морозы сталкиваюсь с такой ситуацией, как ниже описываю.
Утро, на улице -34, выезжаю - даю газа и машина шлифует на месте, задняя ось не подключается, буксует только передок - ускорения как на моно приводе.
Приехал на работу оставил машину на улице, к вечеру на улице потеплело до -22, поехал за женой и домой, примерно 7 км - автомобиль ведет себя как монопривод. На подъезде к дому по привычке стартую на светофоре с педалью нажатой на половину и заработал полный привод, т.е. пропала пробуксовка и машина начала ускорение.
И так в каждый мороз, а морозы у нас 70% зимы. Если оставить машину в тепле и выехать на мороз, то работает полный привод нормально.
Шнурок подключал неоднократно, ошибок никаких нет, даже когда работает только передок.
Пробег на машине 33 тысячи. Масло нигде не менял.
Если это смерть насоса, то почему он умирает только в морозы?
У встречных владельцев Тигуанов разных годов, спрашиваю сталкивались ли они с таким, все говорят что нет. Правда у них встречается куча других проблем, но не о них сейчас.
Так вот, что это может быть???
Сразу оговорюсь, что официалов ближе чем 900 км нет.
Может дело в масле, густеет (замерзает), но почему тогда у остальных все нормально?
all_X
29 Апр 2012
Самара
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Cucelo, может попробовать, всё-таки, сменить масло. Не обязательно же у ОД за 900 км.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Cucelo, как вариант, загустевшее на морозе масло не может прокачаться через полузабитый фильтр.
eto_ne_ia
9 Сен 2013
Audi
Абсолютно так. У меня тоже на морозе превратился в монопривод. Сменила масло, совместно с фильтром - больше проблем нет. Правда пробег у меня 57 тысяч, но мастер посоветовал менять каждые 30 тысяч.
Cucelo
17 Апр 2012
Тоже грешу на фильтр, но проблема выскочила при пробеге тысяч в 12-15 км.
Номерки деталей и мануал по замене не подскажите где можно глянуть?
eto_ne_ia
9 Сен 2013
Audi
К сожалению не подскажу. Ездила к мастеру, которого советовали на форуме. Запчасти и масло были его, я не вникала даже. Моторчик менять отказалась, т.к. он оказался в итоге рабочим, а цена в 10500 как-то впечатляет.
Cucelo
17 Апр 2012
Всем спасибо. Поменяю отпишусь.
dedanten
9 Апр 2012
МО, Апрелевка
MB CLA 45 AMG & BMW X5 2.5D Business
Страннно что ошибок нет, по идее насос не прокачав масло должен выдавать ошибку.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
dedanten, Насос выдаст ошибку только при обрыве цепи. Качает и ладно, а прокачалось там или нет не его дело.
Есть мнение что при обкатке как раз и едет сильное загрязнение масла, когда все прирабатывается. Соответственно качество масла резко ухудшается в первые километры жизни автомобиля, а далее не так сильно, если не насиловать халдекс по офроуду.
А вот это интересно уже. Если внутри халдекса нет датчиков , которые собственно отвечают за конечный результат работы, то по идее можно в салон вывести кнопку и принудительно, когда захочется, замыкать задний привод просто подавая на мотор 12В :D
ShamanKing
13 Июн 2013
titanik, Я думаю не пракатит. Клапаном управляет БУ, а он пока по кан не получит команду, клапан не откроет. А так думаю что никакого там датчика нет.
По краиней мере сам видишь. У всех кто жаловался и выкладывал ошибки, показывало ошибку обрыва цепи питания насоса, и не примню что бы кто то выкладывал ошибку по давлению масла. Видимо производитель посчитал, что раз насос работает, то давление есть по любому.
dedanten
9 Апр 2012
МО, Апрелевка
ShamanKing, при попытке прокачки желе вместо жидкости у насоса по идее должна срабатывать защита от перегруза, иначе так и спалить насос не долго - хотя бы с этой стороны странно что нет ошибок.
ShamanKing
13 Июн 2013
dedanten, Так они и горят и сообщают уже по факту. Муфта вообще задумывалась как не обслуживаемая, при такой политеке производитель решил что датчик там и не нужен. Я на 100% не знаю, но учитывая логику производителя, экономию на всем, ошибки по поломке халдекса можно сделать косвенный вывод что датчика нет, либо он общается с внутреним блоком и его параметры по низкому или избыточному давлению не считаются ошибкой.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Читал, что подобные случаи встречались у владельцев Insignia. И у них вышла новая жижа с другим партнамбером, вроде как синтетическая.
П.С. Они тоже рекомендуют менять масло в HALDEX чаще, чем по регламенту. И фильтр у них есть.
ИСАЕВ
5 Янв 2014
Иваново
Tiguan T&S TDI 140
А кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой ( не срабатывания) халдекса пятого поколения?
-xxx-
26 Фев 2010
ИСАЕВ
5 Янв 2014
Иваново
Tiguan T&S TDI 140
что, уже и 5-й халдекс успел "накрыться"?
Да нет, просто он не вызывает особого доверия. Слишком уж он на мой взгляд упрощен. Минус 1,5 кг ценой снижения ресурса.... сомнительный плюс. Вот и переживаю.....
а чего уже 5-й халдекс нам ставят?
На "Тигуаны" устанавливают где-то с ноября 2013. Там нет насоса и фильтра.
