Замена тормозной жидкости
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Кто менял тормозную жидкость? Есть какие-нибудь особенности?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Shokolad, если все стандартно, то никаких.
vlas
15 Окт 2008
Я менял - всё как обычно.
RoMir
14 Июл 2010
г.Москва
Tiguan 1,4 2010г.
А разве на машине с АБС и др. никаких хитростей нет? Прокачивать при вкл. зажигании и т.д.?
vlas
15 Окт 2008
Нет! Всё как обычно
Добавлено через 1 час 46 минут
Главное не пустить по системе воздух, т.е. следить за уровнем в бачке при прокачке.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
существует вариант замены ТЖ без прокачки, без снятия колёс, одним человеком
почему то им никто (кроме дальнобойщиков) не пользуется, боятся
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Слушай, мне тут сказали что когда менять необходимо на приборке чтото загорается, типа сообщения о небходимости скорой замены...
сказал коллега, у него пассат предпоследний....
Это так или тупо меняем раз в три года?
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости?
Во время движения может мигать (низкий уровень ТЖ) либо гореть - нарушена герметичность в одном из тормозных контуров, и он вследствие этого вышел из строя. (Кажется, если не работает цилиндр на одном заднем колесе, то не тормозит вся задняя ось, т.е вся машина)
пс
Пониженный уровень тормозной жидкости может быть следствием сильно изношенных тормозных колодок.
Причина: тормозные поршни по мере износа выдвигаются больше из цилиндров и освобождают место для тормозной жидкости, уровень которой понижается
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Гонит коллега:), о замене тормозной жидкости ни чего не сигнализирует, только о ее низком уровне.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
vlas, да простой это метод, фактически это метод проливки всей тормозной системы.
На всех суппортах откручиваются спускные штуцера и жидкость сама вытекает, а ты тем временем подливаешь в бачок новую.
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Не факт, если сопротивление жидкости в разных цилиндрах отличается, то она потечёт туда, где легче. В случае поднятия авто на домкрате, колдун ( регулятор давления ) вовсе перекроет проход тормозухи в задний мост.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
В авто с абс нету колдуна:)
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
"на автомобилях с ABS нет никакого колдуна" ?
Ошибочное мнение. Есть !
Только колдуна действительно там нет!
Регулятор тормозных сил теперь не механический, а электронный и находится в блоке ABS, и называется EBD. Конкретнее - роль колдуна играет блок управления EBD посредством G-датчика, который находится под центральной консолью(а не там где мех.колдун).
Давайте не будем забывать, что ABS есть система Экстренного Торможения по оределению!
И заставлять ее работать каждый раз, когда мы нажимаем на тормоз есть мягко говоря конструктивная ошибка. EBD работает постоянно, т.е. при любом притормаживании, а ABS экстренно. И ещё различие - колдун умеет только регулировать усилие (а не момент блокировки) передаваемое заднему торм. контуру в зависимости от нагруженности этой оси! И только... ABS умеет и это, и не даёт колесам заблокироваться, и отвечает за курсовую устойчивость при торможении.
Поправка: физически в машине один блок ABS/ESP, который выполняет обе эти функции (торможения и стабилизации). ABS работает только при нажатой педали тормоза, а ESP - всегда. Все остальные буквенные сокращения, в том числе и системы электронного распределения тормозных сил (которая кстати в ВАГе называется EBV), всего лишь названия электронных алгоритмов управления указанным блоком.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
То что его роль на себя берет блок абс знаю, хотя там все гораздо сложнее по сравнению с механикой:). Я имел ввиду, что нет механического колдуна, как на машинах без абс, и при вывешивании на подъемнике проход тормозной жидкости к задним тормозным цилиндрам не будет заблокирован.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Ну так кто менял ТЖ самостоятельно? Есть такие? Может расскажете поподробнее и поэтапно, что да как?
vlas
15 Окт 2008
Norkus
20 Май 2010
Я сначала большим шприцом откачал старую жидкость из бачка, затем залил свежую,ну а дальше как обычно, открываем штуцера на рабочих цилиндрах и прокачиваем вдвоём, начиная с дальнего. Хотя это не принципиально,главное не запустить воздух. Как то так:az:
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
А при прокачке нужно включать зажигание? Иначе же не будет тормоз работать должным образом. . . .
