Замена дворников. Варианты замены.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Замена дворников производится в сервисном положении. Для перевода в сервисное положение необходимо после выключения двигателя нажать на рычаг привода дворников вниз (как для однократного взмаха дворниками). Для возврата щеток после завода двигателя необходимо повторить движение (автоматически не возвращаются).
Номера оригинальных щеток:
5N1 955 425 - щётка стеклоочистителя (водительская )
5N1 955 426 - щётка стеклоочистителя (пассажирская)
6Q6 955 425A - для заднего стекла
С 2012 м.г. появились:
3C8 955 425 B - щётка стеклоочистителя передняя левая (водительская)
5N1 998 002 - щётки стеклоочистителя переднего комплект (обычно в комплекте щетки SWF)
Щетки от других производителей:
BOSCH
1. Комплект из двух щеток для лобового: AEROTWIN A 430S 600/530мм (№ по каталогу 3 397 007 430)
2. Отдельные щетки
Водительская
Wiper Blade Aerotwin AM 24 U 600мм (№ по каталогу 3 397 008 571)
Пассажирская
Wiper Blade Aerotwin AM 21 U 530мм (№ по каталогу 3 397 008 568)
Заднее стекло
Wiper Blade Aerotwin A 330 H 330мм (№ по каталогу 3 397 008 006)
CHAMPION
водительская DXL60 MB 600мм (№ по каталогу DXL60/B01)
пассажирские
- DXL53 MB 530мм (№ по каталогу DXL53/B01)
- DXL50 MB 500мм
Valeo
SILENCIO X-TRM OE VM443 - комплект из двух щеток для лобового 600/500мм (№ по каталогу 574643)
SILENCIO X-TRM OE VM250 - для заднеего стекла 335мм (№ по каталогу 574300)
SWF
VISIOFLEX OE 296 - комплект из двух щекток 600/500мм (№ по каталогу 119296)
VISIOFLEX OE 504 - для заднего дворника 335мм (№ по каталогу 119504)
Trico
NEOFORM NF609 (можно и 659) - водительская 600 мм (659 - 650 мм)
NEOFORM NF539 - пассажирская 530 мм
Отзыв: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1378203&postcount=2405
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
От нашего форумчанина chipO7.
еще заменители:
Замечены в Metro C&C по цене 399 и 439 за штуку соответственно.
Щетки стеклоочистителей DuPont™ с использованием Kevlar®
Pylon Manufacturing Company
DuPont/Kevlar/The Miracle of science
53 см - пассажирский
510491-1209
513721-1209
60 см - водительский
510494-1209
513724-1209
Ссылки:
http://www.mskzoom.ru/dupont/custome...ucts&pm=kevlar
http://www.pylonhq.com/wiper_blades.php
фото:
http://forum.tiguans.ru/gallery/file...2/IMG_1175.JPG
http://forum.tiguans.ru/gallery/file...2/IMG_1173.JPG
http://forum.tiguans.ru/gallery/file...2/IMG_1172.JPG
http://www.10pix.ru/img1/3570/1398334.jpg
Отзыв о работе:
Чистят неплохо, но не идеально. на 4 из 5. Битых мух убирают не очень быстро, но это и у родных не на высоте. Тут более жесткие скребки нужны.
Немного тянут за собой обратно стираемую воду.
Вопреки ожиданиям, из отсутствия спойлера на высоких скоростях, 90-110 км\ч, ведут себя нормально.
Ппри работе попискивают как то странно, но на работу это не влияет. Резинка закреплена в каркасе не жестко, есть определенный ход вдоль оси 5-6 мм, за счет этого похоже.
Мое мнение - не самый идеальный экземпляр, но в целом стоят своих денег. Использовать можно.
Видео работы
http://depositfiles.com/files/j07cvkwo9
http://depositfiles.com/files/b7hhxfrpf
Woker
27 Ноя 2011
г.Дзержинск, Нижегородская область
Mitsubishi Lancer X
Вариант замены только резинок дворников.
По примеру замены резинки щетки стеклоочистителя на Туареге.
Покупаем резинки 1K0 955 429 B.
Ну вот меня опередили:)
В манульчике все верно, только колпачки ставлю старые на место, ну и щетки как и писал ранее брал за 350 комплект. Первый раз разбирал без мануала хоть мне и говорили что они неразборные и я не поверил и оказалось правильно.
ВНИМАНИЕ! Родные щетки SWF (и возможно Valeo) содержат резинку и спойлер как единое целое. Разборка сложнее. При замене резинки лишитесь спойлера.
К родным SWF можно поставить отдельно резинку плюс спойлер от другой обычной щетки. Пример ниже.
  • Replacement of elastic bands.pdf
    138.7 KB · Просмотры: 4,058
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Улучшение обзора заднего стекла от Zadralov:
просто мы поставили задний дворник от Фольксвагена Таурана, он полностью аналогичен тигуановскому, только чуть длинее, и резинку там можно также менять хоть еженедельно))). Там получается зазор между клипсой дворника и задним спойлером в вертикальном положении - считанные миллиметры. А обзор стал реально лучше.
Варианты щеток для Турана:
VAG 7E0955425 ЩЕТКА ЗАДНЕГО СТЕКЛА VW/WISCHBLATT
SWF 119502 Щётка с/о 405мм зад. VISIOFLEX2
BOSCH 3397008009 щетка\ 400/16" VW Caddy/Touran, Skoda Octavia all 03
VALEO 574331574331 Щетка стеклоочистителя
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
