Вылет колеса [ET] нештатного размера
crazy_engineer
27 Янв 2011
Задавшись целью установить на Tiguans кованые колеса нештатного размера 8х18, нужно было определить вылет [ЕТ] с которым будут изготовлены новые колеса. Для этого составил простую, но наглядную схему:
Сплошными горизонтальными линиями условно показаны обод колес, перечеркнутый круг - середина обода, прерывистые горизонтальные линии - ширина шины, сплошная вертикальная линия - привалочная плоскость колеса слева от которой находится ступица [которую для данной схемы будем считать отправной линией].
Напомню: Вылет колеса [ET] - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода.
Первая [верхняя] горизонтальная линия изображает штатное колесо Baltimore с размерами 6,5x16 и вылетом ЕТ33 на которое устанавливается шина 215/65 R16
Следующая [вторая с верху] горизонтальная линия изображает штатное колесо Davenport размером 7x18 вылетом ЕТ43 на которое устанавливается шина 235/50 R18. Наглядно видно что вылеты штатных колес 6,5x16 и 7х18 подобраны таким образом что наружные боковины шин находятся на одном уровне.
Третья горизонтальная линия изображает штатное колесо Savannah размером 9x19 вылетом ЕТ33 на которое устанавливается шина 255/40 R19. Наглядно видно что с внутренней стороны боковина шины колеса 9х19 находится на одном уровне с 8х18, это исключает задевание более широкого колеса за элементы подвески [амортизатор и пр.]. Однако в следствии этого наружная боковина шины колеса 9х19 выступает наружу примерно на 15 мм относительно шин колес 6,5x16 и 7х18, поэтому колеса Savannah устанавливаются с пластиковыми накладками-расширителями колесных арок.
Четвертая горизонтальная линия изображает легкое кованое колесо размером 8х18 вылетом ЕТ43 на которое устанавливается шина 235/50 R18, так как вылет и размер шины аналогичны штатному колесу Davenport 7x18, то положение шины в арке у них идентичны. Таким графическим методом убедился в том что при заказе изготовления кованых колес 8х18 можно указать вылет ЕТ43. В общем то я об этом догадывался, так как размер шины на новом кованом колесе остался штатным, но для самоуспокоения решил подстраховаться несложным расчетом.
Кроме того провел ещё одну линию. Так как известно что изменение штатного вылета в пределах +- 5 мм не приводит к катастрофическим последствиям, рассмотрел вариант уменьшения вылета на 5 мм, это наглядно показывает пятая горизонтальная линия. Ожидаемо с вылетом ЕТ38 кованое колесо будет смещено наружу на 5 мм относительно штатных колес 6,5x16 и 7х18.
Спасибо за внимание. Может кому пригодится моя схемка.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
crazy_engineer, наглядно конечно, но даже без схемы очевидно, что ЕТ на штатных диска или 33, или 43 (причем 33 скорее штатное число). Соответственно для неродных дисков при готовности выслушать от дилера, что у вас "ЕТ не тот" можно ставить диски с ЕТ от 33 до 43. Т.е. ЕТ=38 сюда попадает изначально.
StasR
17 Сен 2010
Пермь
Тигуан -Продан. VW Taos.
Я бы выделил сначала штатные размеры R16 33 вылет и R17 43 вылет, а от этого было бы видно куда плясать.
Ivashka
17 Июл 2008
StasR, у штатных дисков R17 et43 и R18 et43, ширина одинаковая - 7J, так что на картинке отличий не будет.
StasR
17 Сен 2010
Пермь
Понятно, я думал что 18 шире и вылет отличается от 17
crazy_engineer
27 Янв 2011
Извините, нашел у себя в первом сообщении опечатку: "... наружная боковина шины колеса 9х19 выступает наружу примерно на 15 мм относительно шин колес 6,5x16 и 7х18, поэтому колеса Savannah устанавливаются с пластиковыми накладками-расширителями колесных арок."
а правильно - 20 мм
Wild Tiguan
17 Май 2010
Ставь 18*9 на 255/45 резине. С такой размерностью будет смысл и тормоза протюнить.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
мдя, ник соответствует содержанию)
Молодец топикстартер! Сразу видно технический склад ума)
Aiz
9 Май 2012
35 вылет
а почему в графике 20ки нет? :)
DIMQ
21 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI T&F
Я окончательно запутался.
Диски 8 х 18 ЕТ 42 d 76 Резина 245х50R18
Влезут ли такие размеры?
VAG
24 Май 2012
Пермь
T&F 2.0 TDI
Всем привет! диски 6,5j 16H2 ET42 встанут на тигуан и резина 215-65-16 на них оденется без последствий?
Evgeny112
27 Янв 2012
Тигуан 2.0TSI
у меня стоят 8х18 ет33 резина 245.50.18 стоят отлично, но думаю 35 а лучше 38 было бы !
JKIL
15 Авг 2011
Audi Q5 3,0TFSI- белый
Всё будет ОК!
У меня стоят 8JхR17 ET 35 , отлично стоят, обрати ещё внимание на диаметр центрального отверстия должно быть не менее 57,1!
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Отличная схемка! У самого отпали вопросы по этой теме.
Ильшатычъ
5 Мар 2012
Ханты-Мансийск
S&S+Technic+Comfort+APR Stage 1 (NightBlue)
Подскажите пож-та. Хочу купить диски на зиму от Ауди с размером 7,5 x 17 PCD 5 x 112 ET 45 Dia 57,1. Подойдут ли они мне на 2,0 TSI и встанет ли на них шина 235/55 R17. И надо ли покупать другие болты для них. Заранее спасибо.
alt66
19 Мар 2009
Москва, Алтуфьевское ш.
VW Tiguan 2.0 TDi CLJA
Форумчане, помогите советом!
Понравились диски КИК да Винчи, размерность:
7.0x16 ET34 DIA66.6
7.0x16 ET43 DIA66.6
Разница в вылете. Какой более предпочтителен вариант? Понимаю, что первый, но вот его сейчас в наличии нет.
Что посоветуете?
SASHKEE
22 Май 2012
Красноярск
TII HL'17 TSI180
43 вылет будет вполне нормальным.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Я бы посоветовал ЕТ34 поискать.
