LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Предлагаю в эту тему писать новичкам, спрашивать советы у бывалых :)
Вожу авто уже 2 недели, пока доволен, но есть несколько вопросов которых в инструкции не нашел:
1. Как включить внутреннюю циркуляцию воздуха, не включая климат? У меня не получается, включается только при включенном климат-контроле.
2. Как заблокировать машину изнутри не вставляя ключ в замок зажигания? До этого была королла, блокировал кнопкой без проблем.
3. Еще вопрос по блокировке, настроил комфортное вождение, двери при скорости более 15 км.ч сами блокируются, но пассажиры могут изнутри открыть, как то это регулируется?
4. При остановке, и выниманию ключа из замка зажигания, приходится дополнительно нажимать открыть замок на брелоке, иначе не открывается багажник и дверца бензобака. (сигнализация шерхан ставили официалы).
5. Есть несоответствия менюшкам в инструкции и реально на компьютере машины.
Спабо всем откликнувшимсмя заранее
Pikachu
23 Мар 2009
1 работают то на чем горят кнопки .. соответственно когда горит офф то ничего неработает .. включаеш циркуляцию и выключаеш AC
2 кнопка у дверной ручки водителя
3 так и должно быть в целях безопасности...(ну сам подумай как при аварии выбираться) .. блокировка от детей находится в задних дверях .. в стандартном месте
4 это из за настроек безопасности ... можно отключить через компутер ... но лучше помойму ненада
5 все соответствует ... просто некоторые пункты появляются при наличии соответствующих опций (например магнитолы с навигацией)
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
1. Похоже, что так и есть - должен быть включен климат. Хотя непосредственно кондиционер (AC) включать не обязательно, т.е. достаточно просто "вентилятора".
5. Приведите какой-нибудь пример, пожалуйста.
Андрей13
28 Ноя 2007
vellev,
по логике такое не возможно, в вашем случае должна включиться полная блокировка от открытия снаружи и блокировка от случайного открывания (два раза за ручку нужно дернуть). можно ещё воспользоваться ручной блокировкой (антиребенок))). Но в этом случае дверь всегда можно будет открывать только снаружи.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
В тигуане, в отличие от других ФВ, не нужно тянуть дважды ручку изнутри. и это здорово.
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
Имхо по 1-му пункту если это фича, то это мега неудобно, едешь за фурой что бы не воняло, надо включить климат, а потом заслонку....
По 2-му пункту, у меня не работает блокировка изнутри пока ключь не вставишь... Имхо очень не удобно....
По 5-му пункту, пример с комфортным вождением, лично у меня менюшка вообще другая нежели в инструкции...
Еще один вопросик офтоп, начал снимать ракушку, машинка влезает нормально, но с открученной антенной, радио кстати без нее работает нормально, но все же хочется узнать если ли для Тигуана, складывающиеся антенны?
Добавлено через 22 минуты
Админы, большая просьба, поправьте название темы, очепятался вчера вечером :)
atmo
4 Янв 2009
город на Неве
3. щелкни на дверях замочек, и пассажиры изнутри двери не смогут открыть.
Добавлено через 14 минут
Спабо всем откликнувшимсмя заранее :)
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
Хмм... У меня все работает.
Насчет антенны - ВОТ ЗДЕСЬ и еще ЗДЕСЬ посмотрите.
спасибо!:az:
Да в том то и дело что могут без проблем, им даже не надо ничего нажимать, потянул ручку открылась дверь, блокировка только снаружи!
atmo
4 Янв 2009
город на Неве
я имел ввиду щелкнуть замочек от детей, типо ключиком поврнуть.
спасибо!:az:
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
у меня если заблокировать кнопкой - изнутри не открываются двери кроме водительской
Pikachu
23 Мар 2009
vellev, зачем включать климат ... жмеш на кнопку циркуляции и все само включается... закрытие дверей работает и без ключа .... антенки есть и плавниками и короткие
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
Ну вот видите, у Вас работает а у меня нет, кнопка циркуляции при нажатии работает когда подсвечивается? Если так, то в моем случае нужно таки включать климат... НЕ РАБОТАЕТ У МЕНЯ закрытие дверей, снимаю с сигнализации, сажусь, нажимаю на кнопку на двери закрыть машину не щелкает, если щелкнуть на брелоке закрыть двери - закрывает, после этого начинает закрываеть-открывать и кнопка на двери :) логики не вижу.... Во общем не защелкивает сразу после снятия с охраны (сигналка шерхан), прошу помощи бывалых :az:
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
я б вас послал в сервис....чтото тут не чисто)
Tiguanoid
8 Сен 2007
vellev, может напутали с сигналкой что то?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Скорее всего с CAN-модулем у вас так настроено. Если новый и как у меня, то он может ставить штатную сигналку на охрану, тогда кнопка ЦЗ начнет работать после включения зажигания... Также такой модуль не отпирает багажник при снятии с брелка, а не с ключа. Можете проверить:
1) когда ставите на сигнализацию, загорается ли лампочка штатной охраны?
2) когда снимаете брелком шерхана, лампочка продолжает мигать?
3) если закрыть/открыть машину с родного ключа все работает?
PS: прочел начало темы. Да, у вас новый TEC явно. Смиритесь, по иному сейчас сделать нереально. Только если слейв-система и работать со штатного ключа. Перед выходом из машины (даже без ключа) просто нажмите на ЦЗ "открыть", разблокируется и багажник, и лючок. Вот вам особенности работы CAN-модуля:
VW Passat B6,Golf 5, Jetta (2006--), Golf Plus, Caddy (2004--), Touran, Tiguan; Skoda Octavia 2 (2005--).
Модуль:
- Формирует сигнал “охрана” в соответствии с заводскими алгоритмами: после нажатия на кнопку штатного брелока и запирания с личинки двери. Сигнал “охрана” не выключается при открытии а/м с личинки.
- Не закрывает люк при работе функции “комфорт.”
- На а/м VW Golf 5, Golf Plus, Touran, Tiguan не открывает багажник по входу №8
- На а/м VW Passat B6, Jetta (2006--), Caddy (2004--) не отпирает багажник по входу №8 при включении функции “управление штатной сигнализацией”.
- На а/м VW Passat B6, Jetta (2006--), Caddy (2004--) управляет последовательным отпиранием замков дверей при включении функции “управление штатной сигнализацией” следующим образом: по первому импульсу на вход №17 модуля отпирается дверь водителя ,по второму импульсу остальные двери. Багажник остается закрытым, а на а/м VW Caddy (2004--) остаются закрытыми еще и сдвижные двери. Открыть багажник и закрытые двери из салона возможно только после включения зажигания.
- Ставит, но не снимает с «охраны» штатную сигнализацию.
Кстати, если отключить упапрвление штатной охранной системой, то у вас все "глюки" пропадут, но не будет блокироваться лючок бензобака и по заверениям нашего питерского форумчанина ток потребления в таком режиме довольно большой, у него за две недели подсел АКБ, он завестись не смог. А еще рекомендую включить закрытие стекол при постановке на охрану. Удобно :)
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
Модуль:
Большое спасибо за разъяснения, глюк блокировки дверей из-нутри связан с блоком сигнализации, я правильно понял?
Почему же всё таки не включается заслонка при выключенном климате?
А стекла у меня уже так и были настроены, да согласен очень удобно, вроде бы там еще есть настройка что при снятии с охраны, стекла возвращаются в открытое положение, то которое было до постановки на охрану.
