VCDS, Windows 10 и батарейка
Chipolotto
20 Мар 2020
Липецк
2.0 tsi, offroad
Тигуан 2,0 TSI Off Road 2019г. После сильного разряда аккумулятора - индикации на панели не было (но если верить смс, то 9.4v), но StarLine открывал и закрывал двери, завел от бустера. Сбросились время, радиостанции - это мелочи. Стал напрягать ночной режим на панели управления в дневное время. Приходится напрягать зрение, чтобы увидеть скорость и другую информацию на панели и магнитоле.
Есть шнурок VCDS 20.4.2 HEX-V2 (скорее всего не оригинал), ноутбук Samsung с Windows 10 (версия 1607).
3 года назад на том же оборудовании и ПО (правда тогда стояла Windows 8.1) подключался к тому же Тигуану, считывал и убирал ошибки. А сейчас по многим блокам выдает "Unsupported vehicle.Please upgrade to a current Ross-Tech interface." (типа я вас не знаю, скорее обновляйтесь). Обновиться по понятным причинам я не могу :(
Пробовал ПО от VCDS 21.9 - то же.
Пробовал подключать этот шнур к Windows 7 через виртуальную машину WMWare Workstation и на этом же ноутбуке, но с тем же результатом.
Подключал Car Scanner Rus ELM OBD2 Pro и ELM327 (v. 2.1) показали 3 ошибки.
В общем ошибки примерно одинаковые, но удалить их не получилось:
Блок 8: 263425 (Датчик загрязнения воздуха)
Блок 9: 204290 (Разряжена батарейка в заводском ключе зажигания) - но на расстоянии 70м он включает и выключает сигнализацию. Но все равно завтра заменю,
15360512(Включена защита компонентов)
Блок 19:15360512(Включена защита компонентов)
Блок 4В: Эта ошибка только на VCDS: (Multifunc. Module. Interface not compatible)
Может старая Win10? Мысли поставить Win10 по новее приходят все чаще, но пока проходят мимо :)
Может кто то сталкивался и может подсказать где искать ту самую зарытую собаку?
В файлах вложения логи ошибок.
  • VCDS_Log231206.txt
    18.5 KB · Просмотры: 6
  • CarScanner_Log231208.txt
    2.4 KB · Просмотры: 2
lebedev1174
19 Янв 2012
Tiguan Exclusive 2.0л. 180лс.
Chipolotto
20 Мар 2020
Липецк
2.0 tsi, offroad
Поменял батарейку в заводском ключе - не помогло (хотя эта ошибка ушла :( Это уже 2-я замененная за 4 года батарейка. На Тигуане 2012 г. батарейка простояла все 8 лет без замены. Но там была штатная сигналка.
11 го получу пенсию и отдамся официалам. Хватит ли?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Chipolotto, Сказать можно только одно! Снимайте к чертовой бабушке доп. сигнализацию Старлайн, если именно она на Ввшем авто установлена... Не Вы первый убеждаетесь в том, что вся кривизна работы дополнительной сигнализации дает именно такие проблемы. И все у Вас восстановится, но только теперь уже придётся полазать по блокам хорошо работающим шнурком...
Касательно шнурка не стоит грешить на Винду 10. У меня на ноуте 10-я полная установлена очень давно и VCDS работает, как положено, но он у меня через Loader 9.2 работает.
Есть одна догадка, что скорее всего Вы просто не отключили автообновление в VCDS вот он и залез куда не надо и скорее сам Ваш шнурок "зацепил", теперь так и будет и смена типа Виндоус не поможет.
Chipolotto
20 Мар 2020
Липецк
2.0 tsi, offroad
Добрый день, спасибо.
Старлайн действительно иногда подмигивал светодиодом во время тестирования и/или очистки.
А какая версия Вашей винды, старше 1607 (на всякий случай, посмотреть: winver в окошке Command)? Повторюсь, все тоже самое работало 3 года назад, но под Винд 8,1.
Автообновление в VCDS не отключал. Отключал только от интернета и антивируса. Может когда то и не отключил интернет. Но эти программы я уже переставлял несколько раз с удалением и очисткой системы. Попробую еще реестр вручную почистить. Неужели может шнурок перепрошиться? То есть можно просто так залить туда любую программу или поменять хотя бы какой нибудь бит?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Я этого не сказал сразу, но подразумевал. Очень уж "любит" Ross-Tech китайские шнурки и обычно их портит...
Как бы не пришлось шнурок восстанавливать...
Версии Винды посмотрю, но не сейчас, просто ноут не под рукой...
И кстати говоря Вин 8.1 считается самой хорошей и самой сбалансированной версией, поэтому то у Вас все и работало ранее.
Добавляют, проверил у меня версия Вин 10 Про 1709.
Chipolotto
20 Мар 2020
Липецк
2.0 tsi, offroad
То есть, влияние версии Винды отрицать нельзя, а Ваша карта старше. Может поэтому у меня не работает :(
Сколько мороки с перестановкой ... А не можете оценить вероятность того, что с новой Виндой 10 и моим инструментарием можно устранить вышеописанные проблемы?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Существенная вероятность того, что шнурок будет работать с более высокой версией Виндоус ничтожно мала, если не сказать, что практически исключена.
Категоричность сказанного мною может быть подтверждена ранее лаконично подтверждённым Вами утверждением того, что шнурок не показывал существенных изменений в пробуждении функционала и на 10-ке, и не на 7-ке, т.е. более низкой, но стабильной версии.
А Вы чуть побольше откройте занавесу тайны, может быть Вы пытаетесь пользоваться псевдо оригинальной версией VCDS? Лучше уж попробуйте всеже работать через Loader..
lebedev1174
19 Янв 2012
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
lebedev1174, ну для начала может помочь и VCDS, как минимум устранить основные, но не критичные проблемы ошибок, а вот уже для исключительно критичных только ОДИС.
