Вася диагност и Windows 10
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
устанавливается нормально, а при запуске выбрасывает ошибку.
На другом ноуте с Win 10 работает без проблем.
Где копать?
вася лицензионный, купленный у car2diag
    74.5 KB · Просмотры: 114
    82.6 KB · Просмотры: 95
Foland11
6 Июл 2015
Dimain, а код активации вводил? Файл активации, который должны с сайта прислать на электронку. При первой установке на разные компы его нужно активировать.
"На обратный адрес электронной почты Вам будет отправлен файл активации, сохраните его, например, на рабочем столе и нажмите двойным кликом левой кнопки мыши."
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
До кода даже не доходит, ошибка сразу при запуске.
И никакого кода нет, присылают ключ в виде файла реестра. Это для информации.
Foland11,
Foland11
6 Июл 2015
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
Да, активировал, он прописан в реестре.
Кликаешь на иконку Васи и вылетает ошибка
Foland11
6 Июл 2015
Попробуй прогу загрузить с отключенным ативиром или отключить Контроль учетных записей. Снеси, перезагрузи и попробуй установить софт по новому.
У меня на трех ноутах с лицензионными ВИН10 лицензионный Вася от кардиага2 - все работает нормально.
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
Foland11, все эти действия проделаны неоднократно, даже накорябал письмо в техподдержку.
nazsubs
11 Дек 2016
Киев
Octavia
подскажите, хочу купить набор ПО+шнур. Как со временем версии ПО, их просто скачиваешь откуда-то, свежак или раз в год или раз во сколько то нужно заново покупать новый набор? Как долго живут комплекты, перефразирую, актуальность теряется и заново тратишься, или потом бесплатно обновляешь ПО?
Добавлено через 59 секунд
С Вин10 я так понимаю работает норм?
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
nazsubs, я брал тут car2diag.ru . Не жалею, заплатил один раз, все обновляется, адаптер прошивается. Если денег жаль, покупаешь китай без обновлений.
nazsubs
11 Дек 2016
Киев
Octavia
СПС, покурю тему еще, посыл понял.
PavelKaluga
31 Дек 2016
Калуга
подскажите пожалуйста,в чем принципиальные отличия шнура вася диагност от VAS5054A,что проще в эксплуатации у какого больше функционал,заранее спасибо.
PavelKaluga
31 Дек 2016
Калуга
alecsei63, а можно немного конкретики что может VAS 5054 чего не может вася. Был бы очень признателен,я только изучаю данные темы хотелось бы узнать мнения знающих.
alecsei63, еще,читал что в плане установки VAS сложнее,идет только под WIN XP так ли это?извините может глупые вопросы,просто не хочу ошибиться с выбором шнура.
Foland11
6 Июл 2015
http://kypikluchi.ru/articles/article_post/vas5054a-i-ili-vasya-diagnost
Можно ставить на любую винду, но как пишут в инете, там колдовать нужно с установкой. Кто не шарит - гимор короче. ИМХО
haxum
17 Июл 2013
После последнего обновления Windows 10 шнурком не могу зайти в 09й блок пишет "слишком много ошибок", если винду откатить, то все работает нормально.
Поскольку ноут рабочий и windows10 при наличии интернета не дает запретить обновления, то хочу поинтересоваться - кто-нить решил такую проблему?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
haxum, попробуй запускать Васю от имени администратора
haxum
17 Июл 2013
Да я так и делаю.
Глюк непонятный - не заходит только в некоторые блоки. И реально лечится переустановкой винды. Что ж такого миркософт намудрил-то...
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Надо заблокировать обновления на 10, регулярно слетают драйвера, глючат программы, любой сторонний софт, вася слетал регулярно, теперь нет у меня обновлений, все спокойно работает.
Очень пожалел, что повелся на эту 10 и вовремя не откатил.
AndreykA
25 Окт 2011
haxum, СВС,
ну, не знаю, парни. У меня и Винда 10 обновляется постоянно, и Вася обновляется.
Было такое, что писал про слишком много ошибок и не пускал в какие-то блоки. Стал запускать Васю от имени администратора и больше ничего не повторялось.
ddos_attack
29 Ноя 2016
м.Девяткино
VW Tiguan 2.0 TDI
Я тоже столкнулся с проблемой запуска на Windows 10.
Решил ее следующим образом:
Для отключения с помощью редактора локальной групповой политики:
Нажмите клавиши Win+R и введите gpedit.msc в окно «Выполнить».
Зайдите в Конфигурация компьютера — Административные шаблоны — Компоненты Windows — EndpointProtection.
В правой части редактора локальной групповой политики дважды кликните по пункту Выключить Endpoint Protection.
Установите «Включено» для этого параметра, если требуется отключить защитник, нажмите «Ок» и выйдите из редактора (на скриншоте ниже параметр называется Turn off Windows Defender, таково его название было в ранних версиях Windows 10. Сейчас — Выключить Endpoint Protection).
В результате служба защитника Windows 10 будет остановлена (т.е. он будет полностью отключен) и при попытке запуска защитника Windows 10 вы увидите сообщение об этом.
Перед установкой Вася-диагност,отключаем проверку цифровой подписи драйверов.
Способ, отключающий проверку цифровой подписи единожды, при перезагрузке системы и до следующей перезагрузки — использование параметров загрузки Windows 10.
Для того, чтобы воспользоваться способом, зайдите в «Все параметры» — «Обновление и безопасность» — «Восстановление». Затем, в разделе «Особые варианты загрузки» нажмите «Перезагрузить сейчас»
После перезагрузки, пройдите по следующему пути: «Диагностика» — «Дополнительные параметры» — «Параметры загрузки» и нажмите кнопку «Перезагрузить». После перезагрузки появится меню выборов параметров, которые будут использоваться в этот раз в Windows 10.
Для того, чтобы отключить проверку цифровой подписи драйверов, выберите соответствующий пункт, нажав клавишу 7 или F7. Готово, Windows 10 загрузится с отключенной проверкой, и вы сможете установить не подписанный драйвер.
Добавить программу в исключения для антивируса!!!
Все запуски программы делать от имени администратора,будь то-установка или запуск программы
