Установка мультируля на Tiguan
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
нашел похожее предложение https://ru.aliexpress.com/item/32844...chweb201603_52 (есть и дешевле)
Эта штука для дорестайла, вы уж смотрите выше, что человеку надо. И цена огромна имхо
зы: на рестайл такую нужно. https://ru.aliexpress.com/item/33007844307.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.53.10b6787a9JCIwi, но цена тоже не айс
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
он спросил, где? А что именно ему надо, сам пусть подбирает, про номера сказал:az:
помнится кто то даже табличку выкладывал, какой номер блока (аналоги), для какого года выпуска
Gde_39rus
22 Ноя 2019
Калининград
Vw Tiguan 2012
Доброго времени суток, Tiguan 2012 2.0TDI стоял обычный руль и под рулевой блок с номером 5K0953569F, приобрели и установили мультируль 12 кнопок, и блок со стрекозой 5K0953569K гирлянду потушили, но вот беда, при запуске двигателя начинает работать обыватель секунд 30 и дворники минуты 3. После перестаёт, дворники дальше можно включать, а обыватель не реагирует ни лобовое ни задние. Куда копать? Программное обеспечение 5K0953501BG кодировка 11_02_14_00_00 ставил 11_82_14_00_02 без изменений код старого блока 59_80_04_00_00
Ps код с началом 19 не ставится, выдаёт невозможно кодировать
Pss оборудование Китай Delphi программа Delphi cars 2015.1
roomiikk
25 Ноя 2019
Volkswagen
Друзья, у меня сейчас стоит стрекоза с круизом и управлением борткомпьютером справа.
Задумался об установке мультируля.
Вин код XW8ZZZ5NZDG110064
Теперь вопросы:
1. Стрекозу менять надо?
2. Подрулевой блок поддерживает ли мультируль?
3. Если кому не сложно укажите номера блока с поддержкой мультируля и круиза.
P.S. Если кто предложит какой обмен готов рассмотреть.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
roomiikk, тему читай тут все ответы на твои вопросы есть, по твоему вину тут никто не угадает что за блок стоит
roomiikk
25 Ноя 2019
Volkswagen
все уже перечитал, люди эксперимертируют, а я хотел бы купить и без проблем с одного раза поставить.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Кто там чего экспериментирует? Блок вам нужен 5K0953569H - он универсальный и подойдет под любую хотелку, стрекозу менять на нормальную с правой ручкой без кнопок, что бы было по фэншую, можно купить и простую без круиза 5K0953502К9B9 и переставить на нее свою левую ручку, которая с круизом. Или полностью под круиз и мультируль 5K0953502M9B9 без переделок. Остальное все расписано тут 100 раз и тему про установку круиза и работу с Ваг-комом можно тоже почитать для общего развития....
А вообще интернет вам в помощь... как ручки переставлять например https://www.drive2.ru/l/455096659903251061/
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Tiguan Track&Field 2013, CAWA
Друзья, "прокурил" всю тему, но ответа не нашел.
Дано:
Тиг 13 года с мультирулем на 12 кнопок и блоком 5k0953501bl
Руль 1T0 419 091 AC без подрулевых лепестков
Задача: поставить мультируль с подрулевыми лепестками.
Имеем:
Новый руль с партнамбером 1T0 419 091 AF с лепестками.
Установка прошла на отлично, подушка подошла от прежнего руля, все кнопки работают, за исключением, с..ка, подрулевых лепестков! Пытаюсь в 16 блоке поставить галку на "Рулевое колесо с мульти... и подрулевыми переключателями", а выскакивает вот такая ошибка - "Кодирование отклонено. Ошибка 31: Вне диапазона" (см. вложение)!
Подскажите, что сделать?
  • merged (pdf.io).pdf
    3 MB · Просмотры: 16
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
И неужели никто?:confused:
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А так никто не подскажет. Непонятно что и как вы кодировали, что за бу руль воткнули , непонятно что за блок - неверно указали номер блока.
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Ну вот! Хоть одна живая душа нашлась, и на том спасибо! ))):ay::bp:
А если по существу, то
а) руль не Б/У, а новый (по крайней мере, состояние кожи, внутрянки и кнопок). Без следов установки, но с небольшими недостатками на коже. Указанный мной номер в первом моем посте - списан с этого руля.
б) после установки нового руля кодирования как такового не было. 16 блок 1 байт 4 бит (или наоборот бит/байт) когда ставлю галку - не принимает кодирование, выдает ошибку. Коробка изначально (с завода) была на кодировке тигуан, но я, попробовав все, остановился на 008. А когда поставил новый руль, поменял кодировку коробки на ТТ, но вместо 8201 поставил 8200, как пишут на форуме/драйве для работы в паре с лепестками, но не помогло.
в)номер блока списал из VCDS.
Ниже еще скриншоты VCDS. Возможно, они прояснят ситуацию:eek:
    80.9 KB · Просмотры: 17
    85 KB · Просмотры: 16
    72.7 KB · Просмотры: 16
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Блок у вас 5К0953569L была у меня личная эпопея с таким блоком (в теме круиз-контроля, имхо для автомата он зло) и скорее всего именно этот блок просто не поддерживает лепестки потому и вне диапазона и всего делов то.
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Спасибо. При этом, круиз-контроль у меня есть, и работает.
То есть, менять блок, т.к. он не поддерживает руль с лепесками?
А на какой (партнамбер)?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я не могу претендовать на истину в последней инстанции, возможно и можно его перекодировать чем, но не Васей. про полный блок тут уже писали просто повторю это 5K0953569AL вероятней всего он должен работать
Phin
20 Май 2011
Блок 569L совершенно точно не поддерживает блокировку ключа, в остальном он полный.
На идентичном ему блоке 569ар лепестки у меня работали но прошивка была свежее.
Добавлено через 6 минут
Ну и про руль, лепестки то подключены к блоку? Там для них отдельные разъемы есть в руле. Про БУ написал, поскольку новый такой руль не купить уже, почти 4 или 5 лет как сняты с производства.
И 569L или 569ар ставили на машины с автоматом и бесключевым доступом.
Добавлено через 10 минут
Про кодировку не понял - вы ставили 1112140000?
Недавно примеряли блок 569L на тигуан с акпп с целью проверки.
Кодировка что то типа 1182140000 это без лепестков.
Блок встал и нормально работал.
Завтра будем менять этот же блок на блок с обогревом, могу попробовать поставить галку на лепестки, так не помню просто где она.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Не ставится такая кодировка118214000 на тигуан с АКПП и ключем на этом блоке
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Вот такой руль я поставил (см. фото). Но, повторюсь, кожа новая, следов установки на шлицах нет. Кнопки тоже новые. Есть, правда, небольшие косяки на коже. Возможно, что руль из каких-то старых отбракованных партий.
    87.2 KB · Просмотры: 38
    68 KB · Просмотры: 28
    62.8 KB · Просмотры: 19
    57.6 KB · Просмотры: 20
    83.5 KB · Просмотры: 24
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Кодировка стоит сейчас 1102140000 -т.е, без лепестков. Когда в длинном кодировании захожу во 2 байт, ставлю галку на 4 бите "Multifunction steering wheel with tiptronic...", кодировка меняется на 1112140000, но блок ее не принимает, пишет "Кодирование отклонено. Ошибка 31. Вне диапазона"
Если попробуете поставить галку на лепестки при установке, буду признателен, если отпишетесь по результату.
И еще раз на всякий случай спрошу про подрулевой блок, чтобы не купить не то: у меня в стоке машина с бесключевым доступом, мультирулем 12 кнопок, запуск тоже с кнопки, круиз-контроль. Подойтет ли 5K0953569H, как пишет A-Boss здесь или все же 5K0953569AL, как пишет он же здесь?
Phin
20 Май 2011
Ну вроде подключены лепестки
Проверю, на крайняк обновляю до 180
А вам и не нужен полный блок с бесключевым. Может правда обновить софт просто. Блок полный 569 L для этого тигуана. На смену 569ар приходил только.
