Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 39.1%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 361 48.3%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 94 12.6%
  • Всего проголосовало
    747
Евгений Jeka
14 Мар 2022
Москва, Митино
Тигуан 2.0 бенз 170л.с
Мастер сказал у вас дсг пройдет 200-300.С ваших слов.
немного не так. 200-300 км и все в норму придет.
Это про то, что переключения странные и адаптируется коробка ( он сказал что у меня ДСГ). это кто первый влез и ремонтировал стояночный тормоз.
А те кто уже занимался ремонтом коробки сказали - обычный автомат 6 ступеней.
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
можно вин автомобиля
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Подменили :Lol11:
адаптация акпп должна проходить без дергания. 100%
Это просто привыкание мозгов акпп к манере езды водителя, моменты блокировки, точки переключения и прочее.
И вообще, если машина простоит без аккумулятора пару, тройку дней, то акпп сбрасывается в начальное состояние и потом снова адаптируется.
Miha-M
1 Май 2014
на фото блок управления парковочным тормозом)))
Все верно, в нем и есть какие то датчики судя по эльзе, читал про это когда первый раз менял его, типа с ним нужно быть аккуратным при установке.
Евгений Jeka
14 Мар 2022
Москва, Митино
Проверка по вину показала что стоит обычный автомат . Спасибо Garage50 за ясность и подтверждение.
После ремонта коробки, сел и поехал без каких либо дерганий, все плавно и идеально. тфу тфу тфу
Ты думаешь, что туда впаяли полноценный инклинометр? Моя бензиновая тарахтелка в 7% подъём иногда тужится на 6-й.
Сумлеваюсь я чтота))))
Warez
11 Апр 2012
Казань
Есть там угломер. Вспомните как при торможении под хорошую горку передачи вниз скидывает чтобы больше двигателем тормозить, а если просто на небольшом спуске тормозить то не скидывает. Самый простой вариант блок поставить так же криво и проверить.
Miha-M
1 Май 2014
Я его не разбирал, инфа из эльзы в разделе замена блока стояночного тормоза.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
если это объяснение дал мастер, который устранил проблему, то это тоже лажа. Нет никаких датчиков положения машины в пространстве в акпп. Переключения передач основываются на датчиках крутящего момента , оборотов, положения дросселя и еще парочки-тройки.
В самой коробке нет датчика, но блок берет данные из сети кан шины. Информацию раздает АБС в нем это есть. Так же возможности немцы решили что в стояночном тормозе тоже нужен, зачем? Возможно контролировать степень замедления при использовании торможения.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
В блок управления стояночным тормозом встроен
блок датчиков, реагирующих на поперечное и
продольное ускорение автомобиля, а также на
ускорение его вращения вокруг вертикальной оси.
Сигналы этих датчиков используются как самим
блоком управления стояночным тормозом, так и
системой курсовой стабилизации ESP. Сигнал датчи
ка продольного ускорения используется для расчета
угла наклона кузова в продольной плоскости.
об этом написано в SSP346-Электромеханический стояночный тормоз, на 18 странице
Благодарности: Warez
akek
1 Мар 2018
Фольксваген
Добрый день, такая ситуация коробка АКПП aisin стала пинаться с 1 по 6 передачу и обратно тоже самое до 1 передачи , а точнее при разгоне и переключении с первой на вторую и так до шестой передачи ощущается как будто у тебя с зади прицеп и он толкает машину при переключении и тормозит сильно . Открутил поддон , стружки не было , но много черной пыли на магнитах , хотя масло было как новое , открутил гидроблок при снятии самого гидроблок ( наверное сверху на нем лежал ) упал я так понял от игольчатого подшипника ролик , откуда он кто может подсказать ? Промыл гидроблок поставил обратно , залил новое масло , скинул адаптацию ,коробка стала идеально на всех передачах переключаться , проезжаешь 400 км и все….. сново пинается на всех передачах в верх и так же в низ. Опять скидываю адаптацию проезжаю без каких либо толчков и пинков 400 км и сново начинает пинаться !
    49.4 KB · Просмотры: 38
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
VW Tiguan 1.4 TSI, Avenu
Всем привет, подскажите плиз на 1.4 dsg под нагрузкой при движении вгору, начинаются какие-то "провалы" в наборе скорости. Никаких ошибок нет, масло в коробке меняется раз в 60тыс, пробег 138тыс. Коробка?
seoa40
26 Янв 2011
Россия, Калуга
Vw Tiguan TDI
Всем привет. Не у кого не завалялся файлик с прошивкой 09G927750FD_2962.sgo ?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
  • 09G927750FD_2962.txt
    952.5 KB · Просмотры: 2
Благодарности: seoa40
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Сделай одоптацию. Включи зажигание.,нажми газ до конца на 35-40 сек, отпусти газ и заводи, коробка будет работать по другому, лучше.
