sheinmus
26 Июн 2023
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Пришлите ссылки, пож-ста.
Это для машин у которых прошивка 0113, обычно тиги 2020г выпуска. Я еще не пробовал шить. Нужно не забыть сохранить свою кодировку и адаптацию перед прошивкой.
Номер детали ПО: 5Q0 614 517 DK АО: 5Q0 614 517 BN
Компонент: ESC H35 0113
  • 5Q0614517XX_01XX.zip
    1.5 MB · Просмотры: 6
valery st
30 Май 2023
Skoda Karoq 4x4 dq250
Вопрос в том, почему они появились после замены масла. Я менял в коробке на 45000, лил равенол.
Есть мнения, что при замене взвесь, грязь, продукт износа попадает в мехатроник. Почему это происходит - невезение, конструктивный просчет, брак, может нужен более тонкий и расширенный порядок по замене транс.жидкости - не знаю, но на сухой dq200 на супербе за 7 лет и 120т ни разу не менял жидкость и все было тип топ, планировал тогда замену на 80ти, но почитав отзывы ...про пинки - решил тогда не менять.
sheinmus
26 Июн 2023
Может быть есть ссылка, где описывали эту проблему?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Скоро будет лучше, я попробую прошиться и тогда напишу , стало лучше или нет, но на этой прошивке машина 2021г трогалась изумительно .
sergant138
17 Июн 2021
Аналогично ездил на сухой dsg, ничего не менял, на 100 тыс. Продал, коробка работала как новая .Тут же замена масла все испортила. Предложили почистить мехатроник с заменой масла. Якобы всякая грязь и стружка на нем оседает. Чуть позже попробую.
После замены масла в коробке у меня как раз она вела себя просто идеально первое время. А вот пинки начались после замены дисков и колодок вкруг. И продолжались до замены тормозной жидкости, хотя может и совпадение, но слава богу длились приключения недолго. Затем пару раз возвращалось разово после срабатывания автоторможения при движении назад.
Еще недавно получил разовые пинки после замены масла в двигателе. С самой заменой они, разумеется, никак не связаны, но я во время процедуры заезжаю передом на мини-эстакады. В тот раз не мог нормально встать и забирался на эти эстакады несколько раз подряд. Соответственно, с некоторой вероятностью пожег фрикционы. Потом, уже когда съехал с эстакад, нормально тронуться не получалось. Как вариант, это могут быть и датчики абс, и функция удержания машины на подъеме, и поведенное сцепление, и сошедший с ума датчик положения кузова (т.е. дорожного просвета, которые у вага периодически отрыгивают).
sheinmus
26 Июн 2023
Никто не отмечал вибрацию двигателя на холодную вкупе с пинками? Также отмечаю, что при торможении двигатель как бы может заглохнуть. Примерно как на МКПП не выжимаешь сцепление при торможении почти до полной остановки.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Да я уже писал что вкупе с пинками на старте вылазит грязная работа коробки при переборе передачь вниз при плавном замедлении. Это проходит когда проходят пинки при старте. Классические пинки -двигатель -коробка-тормоза не понимают друг друга и при старте не подкидываются обороты. Но бывает смешнее - обороты подкидывает до того как тормоз полностью отпущен... и отпять ой -что то не так и снова резко разрывается трансмиссия. Вообщем забил и жду чем это кончится.. иногда достает говорю что поменяю тебя на китайца.
sheinmus
26 Июн 2023
Забить на это сложно. Очень сложно выехать из узких мест. Например, сдать немного назад. При этом газануть нельзя, т.к. сзади препятствие. И начинается дерготня.... Двигатель тупо не поднимает обороты при отпускании тормоза.
neugierig
11 Июл 2021
sheinmus
26 Июн 2023
Это подтверждает, что проблема, на которую тут жалуются, не механическая.
Я как разработчик не могу понять, что может произойти с ПО? Почему прошивка работала корректно, а потом вдруг перестала?
neugierig
11 Июл 2021
Может где не учли выход какого-то параметра от датчиков за поля допусков или ещё что-то, остается только гадать. Сама по себе прошивка не может "деградировать", а вот данные для анализа она собирает и может кто-то начинает чуть врать и идёт рассогласование в момент трогания ДВС и КПП.
sheinmus
26 Июн 2023
Вот я тоже думаю, что проблемы показаний датчиков. Знать бы как это проверить?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Прошил ABS прошивкой от рестайла 0114 особо ничего не поменялось. Вся фишка в том , что помогает либо двойной выжим или пауза в 10 сек перед тем как отпустить педаль и тронуться. Думаю, нужно в этом направлении копать.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Что у вас в адаптациях? Раннее названия выкладывал, посмотрите , если не тяжело
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Не совсем понял вопрос. Какие адаптации пришлось делать после прошивки?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
В блоке АБС,вот эти адаптации, какие у вас значения
Starting vibration reduction
- Starting vibration reduction – strong ( normal, deactivated) - Torque limitation – deactivated (activation)
И ещё такой вопрос у Вас диаметр колес заводской?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Диаметр 17 завод, - Starting vibration reduction – strong ( normal, deactivated) - не активируется(походу не поддерживается), Torque limitation – deactivated (activation)- активен. Но на новой прошивке еще не смотрел,на днях уточню.
Благодарности: Recruit
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Вторая адаптация идёт на ограничение крутящего момента, не совсем понятно когда в момент старта , если брать во внимание первую адаптацию и через какую функцию действует на двигатель или дсг.
Потому что дсг учиняет игого именно когда момент нужен больше , а система не переваривает и расцепляет. Так скажем бережет сцепление или что там в прошивке хз. Или все же на двигатель при пробуксовке, но там момент как раз и улетучивается.🤔
А вот первая адаптация тоже может вмешиваться , наверно для нее другие условия активации.
