AVSol
29 Май 2023
Skoda Kodiaq 2020, 2.0D Style
По диагностике, при нормальном движение, фактическое давление с заданным совпадает по датчикам. Но когда происходит толчок, заданное становится в два раза больше и фактическое не доходит до заданного и машина срывается. Так же в момент толчка, давление не передается вначале на муфту. Как то так, в техчасти могу ошибаться.
AVSol
29 Май 2023
Пинок на первой и задней передаче появился, после высверливании датчика давления, когда пропал четный ряд передач. Недавно снова поменяли эти датчики, вначале стало даже хуже, толчки появились на старте и на холодную машину, но на следующий день все вернулось к прежней ситуации, что толчок только на горячую и при продолжительной поездке. Хватает примерно минут 30 машине постоят, как пинок пропадает.
sheinmus
26 Июн 2023
Думаю Васей глянуть показания датчика давления в тормозной системе на холодную.
AVSol
29 Май 2023
Посмотрел карсканером. На холодную (рис.1) быстро давление набирается. А вот после перезапуска машины (рис.2), медленно происходит набор давления и не понятен скачок давления, может конечно глюк сканера. И специально долго держал педаль тормоза, чтобы набралось нужное давление, так пинка почти не было.
    29.4 KB · Просмотры: 15
    33.4 KB · Просмотры: 15
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Проверил старт без кондея(кондей off), обороты всегда поднимаются перед стартом до 1000 вне зависимости от того стоял ручник или нет. Всегда стартуе плавно. График , когда плавно начинает движение и когда дергает(без ручника). Когда дергает : заводим машину, дожидаемся холостых, переводим в R , снимаем с ручника , отпускаем тормоз. Только сейчас обратил внимание , что при этом включена "-1" передача, но это неважно , что вперед дергает, что назад.
    46.4 KB · Просмотры: 10
    47.7 KB · Просмотры: 6
sheinmus
26 Июн 2023
Я так и не добрался с vdapp . В последнее время начала трогаться вполне адекватно даже на холодную. Но опять же жена вчера брала машину. Говорит, припарковаться не могла нормально. Дерготня назад и вперед. Воообще начинаю вспоминать хронологию. Начиналось все с вибраций двигателя на холостых. А потом пришла эта проблема с толчками.
sergant138
17 Июн 2021
А у кого какой пробег с этими пинками? Я уже устал бороться. Может ездить и не забивать голову.В сервисах по коробкам сообщили что отмечают падения качества деталей в коробке.
sheinmus
26 Июн 2023
Где-то на 55тыс началось. Но отмечу, что все началось с вибрации двигателя на холодную. При разогреве двигатель как будто подтраивает. Пропусков регулярных нет. Пару единичных было. В понедельник сделаю чистку форсунок, замена свечей не помогла.
Crutis89
16 Май 2022
Tiguan 2, 2020, 1.4 4 motion
58000, начались с 47000
valery st
30 Май 2023
Skoda Karoq 4x4 dq250
С 60т, после первой замены масла, сейчас 135т, после последней замены на 125т пинки стали чаще (почти всегда). В мае буду менять соленоиды к1 К2.
Crutis89
16 Май 2022
Вопрос в том, почему они появились после замены масла. Я менял в коробке на 45000, лил равенол.
Сергей.П.
24 Июн 2019
sergant138
17 Июн 2021
У меня тоже после замены масла запиналась. Повторная замена не помогла. В обоих заменах оригинальное масло. Что происходит в коробке после замены непонятно.
Сергей.П.
24 Июн 2019
GREENPEACE
2 Окт 2019
150000 км, ни чего не делал, забил.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
У меня пробег 17000, начались после авто торможения или замене задних колодок. Пока только на холодную дергается.
sheinmus
26 Июн 2023
Есть вообще возможность отключить автоторможение? Надо попробовать, как машина будет себя вести.
sergant138
17 Июн 2021
В настройках можно все отключить. Я отключал автоторможение на парковке и в движении. Ничего не помогает.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Говорят , что если обновить блок ABS до версии рестайла 2021г и адаптировать датчик давления, то вроде как проблема решается.
