Тигуан 2.0 2012 год Калужский при разгоне черный дым
Виктор32
19 Ноя 2023
Тигуан 2.0 дизель 2012 акпп
Добрый день форумчане Калужский Тигуан я второй владелец пробег по одометру 100 по внешним признакам похоже на правду, при разгоне чуть больше половины газа появляется черный дым. Читал в интернете так ничего внятного не нашел с чего начать.
Ошибок никаких нет.
Виктор32
19 Ноя 2023
Фильтры только поменял все((
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Если увеличился расход,но тянет нормально,смотрите лямда зонд.А так подкючайте диагносику и смотрите в чем причина.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Копайте в сторону проверки давления турбокомпрессора,проверьте клапана турбины.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Ошибок никаких нет.
Может просто чип такой, поинтересуйтесь у прежнего владельца.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Ошибок никаких нет.
Какой двигатель?
Диагностика, ошибки?
Чипован - не чипован?
Есть сажевик, или нет?
ЕГР на месте, удален или что?
Виктор32
19 Ноя 2023
Какой двигатель?
Clja мотор
Ошибок нет
Не чипован
Сажевик на них не ставили
Егр на месте
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Если ошибок нет,коррекцию по форсункам можно проверить.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Вот эти параметры проверьте,возможно подливает одна из форсунок.
    277.9 KB · Просмотры: 25
Виктор32
19 Ноя 2023
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
На вскидку не скажу.Посмотрите на Drive2.ru
Виктор32
19 Ноя 2023
Снял крышку в колодцах сыровато хотя ставил новые кольца при замене прокладки под клапанной крышкой AE63D17C-BBF5-4020-AE58-F41E04ED55F3.jpeg FB2FA8E0-F5BB-4C60-AE7C-1A22E7274051.jpeg
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Виктор32
19 Ноя 2023
Добрый день! Разобрались с проблемой дыма по итогу одна форсунка лила на обратке поставили 4 новых оригинал программно отшили егр и поменяли прошивку на прошивку без опции дизельгейт и вуаля никого дыма
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
Виктор, у кого все делали?
