течь масла через Магнитные регуляторы клапанов фаз газораспределения
михаа
24 Окт 2019
краснодар
tiguan II
итак, исходные данные: тигуан 2017 г.в. 180 л.с, мотор czpa, пробег 100 тысяч. На очередном то обратил внимание что запотевают магнитные регуляторы, видно было что запотевают давно и не активно, не предал этому внимания. масло раньше всегда лил родное 5W-40 (по крайней мере так на коробке написано было). в нынешних условиях залил то, что советовал мой мастер- ликви моли. через два дня и достаточно активной поездки на отдых (400 км) загорелось предупреждение "Проверь уровень масла"! и тут началось.... масло текло непосредственно через эти клапана и залило все что было ниже, даже арка колесная в масле... 1.1 литра масла улетело. спецы сказали что это обычное дело и предложили поставить аналог оригиналу фирмы INA 06L109259D WhatsApp Image 2023-10-09 at 14.51.29.jpeg , результатом стала ошибка, которая вылетала через секунд 40 использования... методом проб и ошибок пришли к тому, что подходит только оригинал 06J109259C. сначала заказал б/у- после замены масло также бежало через клапан, потом заказал новые- то же самое! причем течь не через разъем, а именно по периметру на соединении металлической обечайки и выпирающей магнитной части. начал грешить на то, что дело не в клапанах а в резинках уплотнения- ставил и оригинал, и и "отличный" дубликат фирмы elring- результат один и тот же- масло течет в движении, при стоянке на "Р" течи нет. Мастера пожимают плечами и впадают в ступор, как и я уже ((
В итоге вопрос, кто с таким сталкивался, что можете посоветовать и чаво делать??? WhatsApp Image 2023-10-09 at 14.49.59.jpeg 20231020_160504.jpg
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Сам золотник которым управляет этот клапан попробуйте проверить.
михаа
24 Окт 2019
краснодар
tiguan II
увы, не мой случай. тут у человека вся крышка запотевала и видны из под нее потеки. у меня течет исключительно через сами магниты! вот думаю, может масло к ним вообще не должно подходить в этом месте? может они и не должны держать никакого давления? то есть тогда вопрос реально в уплотнении, которое внутри за клапаном?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Этот магнитный клапан управляет золотником,подавая на него пилотное давление масла.
demon826
29 Авг 2023
Volkswagen Tiguan (2G), 2019 год, CZPA
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как решили проблему?
михаа
24 Окт 2019
краснодар
tiguan II
добрый! в итоге заменил пластиковый кожух с уплотнениями и чудо произошло! на соединении пластикового кожуха и магнитов тоже есть резинки, так вот, видимо, кожух немного ведет со временем (пробег 100 тыс) и масло сочится из-под резинок!!! хотя визуально масло как-то попадает сначала под магниты и выглядит это так, как будто текут сами магниты... но повторюсь: только замена кожуха с уплотнениями спасла ситуацию!
demon826
29 Авг 2023
А ошибка ушла только после установки оригинального магнитного клапана? У меня тоже стали потеть эти клапана, я замыл их и выяснилось, что масло давит через сам клапан. Установили аналог оригиналу фирмы INA для мотора Gen 2, заменили одну внутренню резинку. Потеть стал теперь по внешнему контуру и плюс стала вылезать ошибка EPC, ограничение оборотов до 4000. Двигатель перезапускаешь и ошибка исчезает. Диагностика через сканер показала, что проблема как раз в физике, где поменяли клапан. И вот сейчас в раздумьях что делать делальше. Оригинал стоит дорого. Но решили сначала начать с замены всех уплотнительных резинок в крышке.
михаа
24 Окт 2019
краснодар
tiguan II
да, у меня тигуан конца 17 года, 2 литра 180 сил, на него иновский дубликат не идет- ошибка постоянно появляется! только оригинал! кстати у меня один клапан остался оригинальный, так как изначально я думал, что именно в нем проблема. так что пиши, если что
demon826
29 Авг 2023
Вот и у меня двигатель CZPA 2 литра 180 сил. Только год 2019 и пробег 62 тысячи. Понял. Буду иметь ввиду. Спасибо!
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
С новья потеют...не текут и ладно
demon826
29 Авг 2023
В итоге поменяли все уплотнительные резинки на крышке и фазиках. Запотевание устранили и ошибка по фазикам ушла. Магия)
