Своими руками: меняем свечи зажигания в 1.4 TSI (150) CZDA
madis
25 Мар 2019
Волгоград
Tiguan 1.4 czda
именно на этих свечах 53, а общий пробег больше, периодически лью Keropur 3899C (BASF)
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Значит Керопур работает. Обычно платиновые свечи это минимум 60к или даже 90к ресурса если дабл платина по заявлениях самих производителей, так что 60к отходят спокойно, плюс всегда можно проверить и отрегулировать зазор.
madis
25 Мар 2019
Волгоград
Tiguan 1.4 czda
04E 905 612 C, сама свеча не понравилась, у кольца масло на резьбе, ближе к электроду на резьбе рыжий нагар, как пыль, сам электрод в идеале, в колодце тоже есть следы масла вокруг отверстия, первый комплект после замены на 30 тыс. тоже был на вид таким же страшненьким...
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Почистить, проверить все параметры и если все в норме они столь же отработает.
В общем, глянул у себя пропуски диагностикой. Прям особого криминала нет. Один из цилиндров выбивается немного вперед, но как ни странно, не тот, где были проблемы со свечой. К сожалению, мотор все еще периодически потряхивает. Хотя это может быть связано и с бензином. Пока еще там плескается присадка сомнительного происхождения. Залью свежий бак — продолжу наблюдения. А вот расход с заменой свечей упал. Может, конечно, совпадение, но на одних и тех же маршрутах, где раньше не всегда укладывался в 8 литров на сотню, теперь систематически менее 7 получаю. всего скорее, вклад свечей не столь весом, но он точно есть. Фотки старых свечей, если дойдут руки, позже выложу.
