Свечи зажигания - при каких пробегах менять?
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
Александр 0319, на вашем фото электрод выгоревший , на оригинале должно быть примерно так , в местах платиновых напаек , они светлее , посмотрите на старых свечах
    52.9 KB · Просмотры: 135
    23.6 KB · Просмотры: 129
    55.8 KB · Просмотры: 121
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
Arkady, это я и хотел узнать поподробней , а пока вижу только то , что вижу . Автор научится определять подделку до установки в машину тоже плюс . С виду они все похожи
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Добрый день,что скажете, менять ? Пробег 39000
    83.4 KB · Просмотры: 249
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
По регламенту же на 30000 ну я затянул до 39000 и вообще на сколько они рассчитаны ?
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
antielvis
20 Окт 2020
VW Tiguan-2 1,4(150)TSI (СZDA) 4motion DSG-6
Скажите, можно вообще как-то проверить на оригинал? Хочу купить в ивартавто (не реклама)
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Друзья кто подскажет с каким усилием закручивать свечи.Посмотрел на канале Денчика он там говорит 30НМ,а " специалист" Stas N его хает и говорит 20НМ хватит.Кто менял сам от руки крутили или динамиком пользовались?
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
Полагаю, что нужно затягивать моментом, который указан в инструкции на свечи. Например на упаковке свечей, которые я применял - Bosch 0241145523, четко и однозначно написано - 23 Нм.
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Leo64, я хочу выкрутить свои посмотреть,пробег 32000,думаю поменять или нет,вроде у нас идут NGK
Сейчас глянул коробку новых оригинал внутри NGK,ничего про момент затяжки нет
Foland11
6 Июл 2015
Момент затяжки NGK и DENSO
Диаметр резьбы М14, алюминиевый блок 25-30Нм.
Диаметр резьбы М12, алюминиевый блок 15-20Нм.
Если нет дин ключа
Затянуть свечу руками до упора.
После того как свеча уперлась, довернуть шестигранным ключом на 1/4 для нагретого блока и на 3/4 для холодного. Использованные свечи доворачивают на пол-оборота независимо от температуры двигателя.
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
Благодарности: MYV
Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
Сколько немцы отвели по регламенту тонкоэлектродным свечам не знаю, но они ходят минимум 100тыс. обычно.
Привез на ТО 30000 свечи как и положено, но пытался тоже пободаться, мол нафига так рано менять. Механик при мне подсунул какой то измерительный шаблон между электродами старых свечей и показал, что уже есть выгорание. Насколько это критично конечно не знаю, но процесс явно идет.
Foland11
6 Июл 2015
Noize, то есть платиновые свечи на 30тыс немного потеряли свой зазор из за электрохимической коррозии. Так это норма, это не выгорание, подогнуть боковой электрод и еще тридцадку гонять смело.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
процесс явно идет
У зазора есть вилка, которая оговаривается производителем свечей. В этих пределах свеча работает абсолютно нормально.
Но, если взять набор щупов и замерить на пробеге 30тыс., то он минимальный, как на новых свечах.
Проверял лично.
    58.8 KB · Просмотры: 103
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Есть ли разница между свечами NGK PLFER7A8EG и 94833. Всегда думал, что это одно и тоже. Только не пойму, почему цена в автодоке, по направлению дистрибьютор 2400 и 1600 соответственно.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
В общем пришли мне Рутениевые, буду ставить в CZPB JB-4(Аналог Ст.1 у Рево и Етюнерс), Уоз замерил да и так помню наизусть что на 95, что на 100, расход так же помню, в общем поглядим так ли они хороши как расписывали мои знакомые стритстракеры и местные дедушки которые на них активно мастурбируют. АОВ, освежи в памяти как выглядят нормальные свечи...
P.S Регламент замены в 30к считаю бессмысленным, вот замерить зазор и при необходимости его откорректировать это да но у меня на 30к свечи всегда были в идеальном состоянии с заводским зазором, какой смысл их менять не понятно, впрочем не накладно или можно вообще поставить Иридий-Рутений, забыть надолго.
