Странный звук при нажатии и отпускании газа (до 30 км/ч)
Blade
18 Янв 2024
Tiguan 2021, 2.0 TSI, R line
Машина полностью обслужена, пробег 80к
Масло в коробке менял на 60
Звук возникает при нажатии на газ и при отпускании педали газа на низких скоростях и оборотах.
В чем может быть проблема?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Blade, странно, но я ничего критичного не слышу.
Temnikoff
29 Апр 2015
VW Tiguan Sportline 220
Хрустит коробка в диапазоне 1000-2000 оборотов при отпускании газа?
Та же ерунда, в основном на холодную.
Ничего не делал, но раздражает.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
del
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Если после стоянки на морозе , то при начале движения на малой скорости ,на 1-2 передаче и в D и М -опоры и ДВС и ДСГ могут хрюкать-хрустиеть при нажатии -сбросе дросселя, через 100м прогреваются и хруст исчезает
Благодарности: Blade
Blade
18 Янв 2024
19 января я создал тему был только хрусты на малых скоростях. Позже начал пинаться коробка. Примерно 25 января заехал в сервис, проверить уровень масла в коробке.
Blade
18 Янв 2024
Оказалось не хватало 3л масла в коробке))
После замены масла и установки правильного уплотнительного кольца, все прошло.
Хрусты остались, но на неделе поменяю опору.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Blade, вот это да😱 как так можно было упустить аж 3 литра масла....
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Если чел не знает как капот открыть, едет на сервис..... То и не то может произойти.
Blade
18 Янв 2024
Все произошло очень стремительно, во время морозов лопнул уплотнительное кольцо, который поставил ОД не правильного размера.
Blade
18 Янв 2024
Действительно так, я не силен в автомеханике. У меня, к сожалению, нет ни ямы ни подъемника, чтобы залезать под машину. Особенно зимой, когда днище всегда влажное(темное) не видно масла.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Blade, ну тут Вы крайне перегибаете😆.
Чтобы на белом снегу не увидеть масляные пятна аж от 3 литров масла, - это надо очень сильно постараться.
Blade
18 Янв 2024
Да я действительно не автомеханик, на глаз определять уровень масла в коробке у которой нет щупа не умею. А по поводу пятен: маслу было 15т км, оно прозрачное как слеза, его особо и на днище видно не было. Как все говорили: "немного запотевание есть и все".
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Blade, это какой то спор глухого с немым получается😁
Вы почему то думаете, что если не иметь вообще никаких навыков, то никаких масляных пятен увидеть нельзя... Уверяю Вас, что это не так.
