Старт-стоп
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.) + Tiguan I 1.4 TSI DSG6 150HP (передний привод)
Если у вас оно работает должным, по моему мнению, образом, то и у меня теоретически можно заставить работать Старт/Стоп адекватно. Подозреваю, что делается это сменой кодировки блоков. Знать бы еще каких и как. У вас случайно Vag-Com скана блоков вашего авто нет под рукой? Интересуют блок бортсети, АБС и двигателя (правда дизельно).
Vag-Com есть, но в ближайшее время наврятли получится урвать минутку на сканы. Завал на работе и дома.
Насчет усилия на педали тормоза. Есть момент, когда приотпускаешь тормоз (при работающем двигателе) и чувствуется, что машина уже хочет ехать, но тормоз все еще держит (иногда даже скрип колодок слышен в такой момент). Вот при таком давлении старт-стоп и не срабатывает. Трудно самому понять как именно, но я уже настолько привык к старт-стоп, что у меня очень легко получается его контролировать.
И, даже если пережал педаль, и двиг выключился, а мне нужен работающий, то просто приотпустил педаль - двиг завелся и больше не глохнет, пока стоишь (уже при любом усилии на педаль торомоза).
Да, странно, что на тигуане так чутко настроен стар-стоп. Скорее всего просто программная недоработка.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Т.е. у Вас авто тоже глохнет при буквально минимальном придерживании его тормозом? Или все-таки для останова двигателя нужно педальку тормоза еще немного продавить?
Педальку нужно немного продавить чтобы заглохла.
Но эта грань продавливания между "просто остановиться" и "заглохнуть" очень тонкая и требует сноровки :)
Но повторюсь, это при включенном AUTOHOLD.
И после остановки ногу с педали тормоза лучше убрать, иначе одно неловкое движение и машина заглохла.
И при этом еще погаснут стоп-сигналы на задних фонарях.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Так получается отключаем?
Отключение Start/Stop
19 блок => Адаптация => канал 13. У нас прописано значение 002000, меняем на 292029.
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 75т.км.
Попробуйте ;)
На свой страх и риск конечно.
Я видел 2 варианта программного отключения: через длинное кодирование байт 26 бит 7 и через адаптацию - канал Активация функции старт-стоп - акт/не акт.
Какой-то из них пробовал - работает, но на приборке постоянно лезет ошибка, напрягает.
Все это тут в темах было.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6334&highlight=%F1%F2%E0%F0%F2-%F1%F2%EE%EF&page=15
http://forum.tiguans.ru/showthread....E%F7%E5%ED%E8%E5+%F1%F2%E0%F0%F2-%F1%F2%EE%EF
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
может кто знает на машине 2019 года получится отключить старт стоп по этой схеме "С помощью шнура VAG-COM, снять галку с 7-го бита-0-й не трогать"?
Foland11
6 Июл 2015
Отключение функции Старт-Стоп (Start-Stop)
Только до середины 2012 года (не FL):
[09 – Центральная электроника]
[Логин II — 16] Код 20113
[Адаптация — 10] -> Канал 34
Отнять от значения 4 -> Cтарт-стоп по умолчанию будет отключен.
Пример 28-4 = 24 новое значение
Только начиная с середины 2012 года (FL):
Прибавить к значению 32 -> Старт-стоп запоминает последнее состояние (перед выключением двигателя)
Прибавить к значению 64 -> Инвертировать лампочку (будет гореть при включенной системе Старт-стоп)
Примеры:
28-4 = 24 новое значение -> Старт-стоп по умолчанию отключен
28-4+64 = 88 > Старт-стоп по умолчанию отключен и лампочка инвертирована
28+32 = 60 новое значение -> Старт-стоп помнит предыдущее значение
28+32+64 = 124 новое значение -> Старт-стоп помнит предыдущее значение и лампочка инвертирована.
Инфа с Драйв 2. https://www.drive2.ru/l/528251291667792141/
alex0732
24 Ноя 2012
Foland11
6 Июл 2015
alex0732
24 Ноя 2012
mv_whack
12 Мар 2018
москва
volkswagen
Примеры:
Всем привет. Это я обещал на драйве попробовать ))))
Не сработал способ, во первых тут указан не верный код для доступа, ну да ладно, а во вторых у меня не обнаружился 34 канал, его просто нет. :confused:
alex0732
24 Ноя 2012
А машина какая у вас?
mv_whack
12 Мар 2018
москва
volkswagen
Я попробовал. https://www.drive2.ru/l/528456900342186251/
Добавлено через 45 секунд
Тигуан 1.4 150 лс 2013 года на ДСГ
Foland11
6 Июл 2015
Наткнулся тут случайно в инете и купил таки плату-модуль отключения Старт-Стоп. Схема проверенная, рабочая и безвредная на 100%. Главное парню дать ВИН своего авто, что бы он выслал схему правильного подключения.
Изготовление плат отключения Start-Stop — DRIVE2
    47.9 KB · Просмотры: 33
    125.4 KB · Просмотры: 34
    68.7 KB · Просмотры: 36
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
И сколько эта хр.... на стОит? Я там спросил, что то не ответил пока рукодельник мне
Foland11
6 Июл 2015
В общем внедрил я этот модуль-плату.
Нашел нужные провода, зачистил аккуратно, врезался правильной скруткой, окончательно заизолировал тряпочной изолентой. Получилось все красиво и главное работает. Рекомендую эту процедуру всем, кому достало тыркать пальцем. :D
    46.5 KB · Просмотры: 61
    66.6 KB · Просмотры: 60
    83.1 KB · Просмотры: 61
    69.5 KB · Просмотры: 61
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
я пока вышел таким обзором.
19 блок
адаптация
start-stop start voltage limit
старое значение 7.8
новое значение 12
уже год езжу полет нормальный.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
А какой метод лучше использовать? По напряжению, или по температуре?
