сливная пробка картера
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
в новых тигах уплотнительное кольцо отдельно идет от пробки?
т. е. можно менять тока кольцо?
Andre_mos
6 Ноя 2012
Москва ЮЗАО
Tiguan S&S
Нужно менять только кольцо!
Добавлено через 1 час 21 минуту
G052195M4
Выше неправильный номер нужен этот N0138157
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
В новых - это в каких? У меня 11 год. Кольцо и болт неразъемные. Менял целиком. Цена вопроса 48 рублей. Одно кольцо стоит 18 р. Очуметь экономия в 30 рублей!
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
У меня 13 г.в. идет отдельно кольцо, по форме как на свечах (не плоское), пробка под торкс.
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
да у меня тоже был болт с шайбой, вчера масло менял в заказ наряде увидел уплотнительное кольцо и болт как отдельные позиции, на новых машинах теперь так vag делает имхо правильно, у меня на пежо так было меняли тока прокладку а не болт целиком.
elring кстати стоит 8 р. за кольцо
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
На рестале болт под Торекс,(черный), а для дорестайла большой болт. (Светлый)
Сам накололся когда заказал ;)
Нам нужен такой:
Alles in der vollen Ordnung, Ich mit VW!
jekson
18 Окт 2013
ЛО
Тигуан 1.4л
Недавно менял масло(не у дилера) на машине 1.4л-122лс рестайл 2011гв,заранее в экзисте были куплены расходники,в том числе сливная пробка.стоял второй вариант(и такой-же был куплен на замену),так что не факт что смена конструкции сливной пробки привязана к рестайлу-нерестайлу,видимо с какой-то даты производства перешли на новый вариант(но мне почему-то кажется что варианты взаимозаменяемы).
Rufast
5 Май 2012
Тоже думаю, что взаимозаменяемя. У меня рестайл и болт под ключ с несъемной шайбой. Врядли немцы изменили шаг и диаметр резьбы в картере.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Резьба такая же, но вот глубина посадки в картер разная, мастер не рискнул поставить более длинный болт.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Но в обратную сторону, на 11 м.г. наверно можно поставить короткий, с торксом болт?
DREM
21 Мар 2013
Архангельск
Посмотрел в exist - новый подходит только на 12-13 г.в, старый на всё.
Rufast
5 Май 2012
К exist теперь отношусь с настороженностью, после того, как мне после проверки WIN продали болт сливной пробки неправильного диаметра и бескорпусной масляный фильтр, хотя у меня стоит обычный, в корпусе. Проверили еще раз, оказалось, что фильтр на мой мотор у них в базе забит именно такой, а с пробкой вообще вышел полтергейст - один менеджер по телефону мне сообщил, что я выбрал не тот болт и я разрешил поменять его на якобы правильный. После того, как получив его на руки, я заподозрил неладное, второй человек все проверил и сказал, что это именно он и есть и только забрав уплотнительное кольцо я смог им доказать, что эти два предмета никак не могут быть вместе. Тогда уже третий сказал: ну конечно, вам же не тот болт выбрали.
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
Менял масло,болт купить не где и у мельцы до меня поставили старый с старой шайбой - в результате вся пластиковая защита в масле!!! еле её отчистил, Сливная пробка алюминевая и нужно менять в комплекте с шайбой, если пробки нет как у меня, умельцы не только шайбу не поменяли еще и резьбу на пробке сорвали, пришлось покупать две медные шайбы и закручивать аккуратно чтобы не сорвать резьбу.при замене масла обратите на это внимание, умельцы могут и на новой пробке резьбу сорвать!!!. Удачи
StasR
17 Сен 2010
Пермь
Тигуан -Продан. VW Taos.
мне ОД на ТО-15000 поставил простой болт, хотя в документах написал новый т.е. болт и отдельно шайба. Обнаружил это на ТО 30000, когда менял масло в сторонем сервисе. Переживал, что купил не тот болт, а оказалось ОД еще тот жук.
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
У меня машина рейстал, выпуск - декабрь 2011г.
С самого начала пробка сливная масляного поддона картера двигателя с прокладкой N 908 132 02.
Сегодня утром менял масло, поставил точно такую. (дилер тоже ставит такую).
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Дорестайл:
Сливная пробка N90813202 (болт с шайбой)
Рестайл:
Болт: N 911 679 01 и Шайба: N 013 815 7
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Если честно, то с покупки 11 г. ставлю родной болт с тойже прокладкой и ни жужу. Сначало для первой замены масла купил все расходники как пологается так пробка воляется в бордачке. С учетом того, что масло меняю каждые 7,5 км. Правда недавно залез под защиту увидел пятно небольшое, видать пришло время пробку менять на новую. Пробег подходит к 50. Это к тому, что пару раз прбку можно использовать без проблем.
Виктор Бар
28 Сен 2012
вопрос не в болте, а в том кто его закручивает!!!!
