Скрип опоры кпп DQ250 передний привод
LRI82
28 Июл 2021
Фольксваген Тигуан 2019 Offroad 1.4 150 4Motion
Купил BORSEHUNG B19100 по факту в коробке лежит опора VAG с индексом 5QA199555C, пока не ставил. Ценник вышел очень демократичный. До лета поменяю вместе с салент блоками на рычагах.
LRI82, ребята-демократы, Вы как то еще надеетесь, что, покупая упаковочную коробку, с надписями на ней, Вы получите именно то наименование, что заказали и что написАно на коробке...
Я даже более чем уверен, что еще и на опоре нанесено "Made in China".
Не могу понять таких подходов, если все можно найти и заказать на Али, где цены другие, от слова - "совсем".
sergant138
17 Июн 2021
а как вы это проверяли? научите
У меня все просто, менял маховик снимали коробку и опора оказалась как на ладони. Показали опору и её резиновая часть издаёт скрип и люфтит. В новой такого нет. Я видео снял, но тут никак не выложить.
sergant138
17 Июн 2021
Alex_T65, я первым делом смотрел Али, но не увидел выгоды в заказе.
Благодарности: LRI82
sergant138, даже если обратить внимание на уже не однократно обсуждаемого здесь, на форме, продавца Boafengdehui Store?
sergant138, не знаю как у кого, но у меня показывает вот так:
    120.7 KB · Просмотры: 31
sergant138
17 Июн 2021
Это с доставкой?Мне показывало что ещё немало нужно заплатить за доставку. В итоге цена не показалось привлекательной. В обычных наших магазинах также.
sergant138, да, у меня показывает с доставкой.
Там предложений, по тому же производителю/продавцу, хоть отбавляй и никто не мешает сделать дополнительную фильтрацию в соответствие с Вашими же требованиями, на пример, "с доставкой", "мгновенной отправкой", "уровнем доверия" и т.д. и т.п.
LRI82
28 Июл 2021
Ну и зачем мне опора с али по такой цене? Если мне Мегамаркет привез менее чем за 3к рублей, с учётом их бонусов. Вы думаете я взял первую попавшуюся и не мониторил рынок?))
LRI82, Ваша логика не понятна... Мониторили рынок, - это хорошо, смотрите и решайте сами, для ело Ваше, только всеже советую вдумчиво почитать не только эту тему, но и ещё очень много относительно выбора этих опор и возможно потом поймёте, почему же люди вновь озадачиваются однотипным вопросом уже через месяц/полгода....
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
А что так можно было. Установил сегодня гидроопору с Али, только положительные впечатления:
Вибрация отсутствует, торможение стало линейным, исчезли клевки при переходе передач в низ, уменьшились рывки при переключении передач в режиме тапка в пол, уменьшился стук при неаккуратном проезде лежачих полицейских, вероятно коробка на родной опоре тоже добавляла шума, когда болталась как ... Скипов, хруканья нет, родную опору смазывал, тоже добиться тишины. Опора с Али заметно легче родной, остаётся вопрос как долго прослужит, и как проявляет себя вышедшая из строя гидроопору. По установке проблем не возникло, все встало болт в болт. Моменты затяжки болтов не нашел, затянул примерно так как и откручивал.
    91 KB · Просмотры: 23
    93.8 KB · Просмотры: 23
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
Да болты опора к лонжерону 16 использовал свечную головку, опора к коробке 18, не нашел, крутил 19.
Ddriver
22 Фев 2020
Тигуан 1.4 TSi 4х4 Connect Инновация + Комфорт
Еще по зиме заметил что и у меня хрюкать стало слева, да и раньше были претензии по аккустике к движку на холодную. Работал громче отцовского дизеля, чтото дребезжало но не звонко а глухо. В итоге не стал ломать голову и купил BORSEHUNG. В процессе большой работы (менял двухмассовый маховик и еще по мелочи) махнули мне и опору. Но вместо улучшения я стал слышать слева спереди порыкивания движка при наборе скорости, и еще кучу других звуков, которые хоть и были не шибко громкими .. раздражали дико ибо их даже за музыкой было слышно. Что это ... маховик бракованный ? а может подушка не та ? Решил что раз уж звук четко идет слева спереди делать ставку на подушку, вооружившись силиконовой смазкой полез туда. Четко подлезть к хвостовику не вышло (мешался жгут проводов), но как то изловчившись забрызгал все там. И стало ощутимо тише, по крайней мере рыки почти прошли. Осмотр подушки меня насторожил, стояла она на мой взгляд криво. Через неделю снова туда полез, т.к. ямы нет и поддомкратить (спасибо защите) возможности нет, решил поправить так. Не без геммороя и с помощью длинного дрына сделал прямее. Не могу сказать что все неприятные звуки ушли, но все то что добавили мне на сервисе мастера, исчезло, свинья тоже, грохот на холостых на холодную тоже (но тут хз может маховик виной был, уже не скажешь). Может по зиме снова вылезет, но надеюсь нет. Теперь я с некоторым подозрением смотрю на правую опору двигателя ) кажется мне что она не висит а уже лежит на резинке.
Ddriver, сделали все верно, но очень боюсь что не на долго.
Силиконовой смазки на долго не хватает, надо было использовать более консистентную смазку.
Плюс, исходя из подробно описанного Вами, начинаю подразумевать, что могли просто неверно выставить и отцентровать силовой агрегат при замене подушки, а для этого есть и требования, и необходимые зазоры....
Так сказать, - догадки в слух.
Ddriver
22 Фев 2020
Ну с учетом того что после процедуры "выпрямления" новой подушки стало тише, мастера явно поленились отцентрировать всю эту конструкцию. Т.е. можно сказать я на своем примере ощутил важность этой процедуры ) А то что сия подушка не долговечна я догадываюсь. А силикон это скорее как малоинвазивная диагностика проблемы. Я думаю если бы сразу отцентрировали то и шума никакого не было бы.
LRI82
28 Июл 2021
По сути эта подушка фирменная VAG, во всяком случае на ней есть оригинальная маркировка. Старую уставшую заменили на новую, шума по определению не должно быть. Если бы это был какой-то аналог, то тут думаю возможны варианты.
LRI82,
Не совсем понятно Ваше изъяснение, так как Борсехунг никогда не была оригинальным изделием ВАГа. Это и есть аналог левой опоры ДСГ.
Причем правильная установка опоры не зависит от того, оригинал ли это или аналог. Зазоры и параллельность должны быть соблюдены, иначе опора будет работать не корректно.
LRI82
28 Июл 2021
LRI82,
Возможно. Но на опоре есть выштамповка VW AG, которую заклеили в целях конспирации))
Dmig77
11 Дек 2019
Пермь
тиг коннект 1.4 4х4
Кто-то что-то слышал про фирму Tedgum? У них есть гидроопора TED63233 - аналог 3Q0199555H. Готовы привезти за 70 евриков...
Это Поляки, не китайцы конечно, но со всеми вытекающими...
Вы видите хтть одну какую-либо маркировку?
Скорее всего, - это тот же Китай...
