Шум при 90-100
AlexTig5000
19 Мар 2019
Минск
Tiguan 2.0 TSI 180лс
Добрый день, неделю назад приобрел новый Tiguan 2.0 TSI 2019 г.в. Заметил, что при скорости 90-100 появляется достаточно сильный шум как будто окна чуть приоткрыты. Это у всех так? Дилер попросил приехать и показать, т.к. возможно с уплотнителем что-то.
Macka
25 Авг 2017
Киров
Тигуан 2017
шум или свист?
нач.цеха
5 Ноя 2012
Таганрог
То же самое, особенно если ветер боковой. Шумит в районе зеркала.
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
запишите звук на видео?
Vikdol
7 Фев 2019
Калининград
Honda
У меня тоже самое. Начинает шуметь около 100 км/ч.
Совсем шумно становиться уже на 120-130 км/ч создается ощущение, что открыто окно.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Vikdol,
AlexTig5000, с какой стороны слышен шум?
AlexTig5000
19 Мар 2019
Минск
Vikdol,
К дилеру еще не заехал. Субьективно, шумит слева в районе зеркала. Как уже писали, если боковой ветер, то совсем печально. Пытался на ощупь найти "щель из которой дует", но вроде все герметично.
По телефону дилер сказал, что обязательно проверит, но все это странно, т.к. они продали уже десятки тигуанов и я первый с такой жалобой. Еще дилер сказал, что шум от зеркал передается через стекло, поэтому дополнительная шумоизоляция вряд ли поможет.
Заметил, что шумоизоляция в тигуане по сравнению с моей старой машиной напорядок лучше, в городе шума практически неслышу. Поэтому есть предположение, что при езде +90 на старой машине шум от зеркал заглушался другими шумами в салоне, а вот в тигуане из-за отсутствия этих других шумов, шум от зеркал получается такой контрастный. Т.е. проблема больше психологическая).
Видео шума при случае запишу.
Добавлено через 47 минут
Вот, кстати, похожая проблема с решением
https://www.drive2.ru/l/465465604308992157/
Добавлено через 3 часа 26 минут
Попробовал снять на видео, вот ссылка (https://yadi.sk/i/uTY23g1hEpFW0g), в телефоне из-за шумоподавления так себе слышно.
Пробовал прокатиться со сложенными зеркалами, тише не стало. Вообще кажется, что шум идет из лобового и стоек, слева шум сильнее.
Ivanivan
8 Авг 2018
Volkswagen
Все очень субъективно, но возможно то, что вы называете шумом, это завихрения воздушного потока в районе стоек и зеркал. У меня тоже прошлая машина по шумоизоляции была просто никакая. А вот в тигуане шумы от колёс и колесных арок намного тише, поэтому на скорости за 100 я сразу заметил шум/свист воздушного потока у стоек. Но меня он сильно не напрягает, потому что не могу сказать что прямо очень громкий. Но возможно у вас что-то другое..
webpenza
3 Сен 2019
Пенза
Тоже есть такой шум и также очень сильно заметно при боковом ветре. По ощущению звук связан с турбулентным завихрением воздуха в районе левой стойки и зеркала, очень напрягает, такое чувство, что окно не плотно закрыто. Да, шумоизоляция колесных арок не плохая и на скорости слышно только этот ветер по бокам, но после того как я поставил зимнюю резину я слышу и колеса и этот ветер :) так что дело не в том, что на других машинах шум от колес заглушает этот звук ветра. Есть с чем сравнивать, вторая машина туксон новый, там такого ветра и на более высоких скоростях не слышно.
Нашел инструкцию по решению аналогичной проблемы на ауди - https://vwts.ru/articles/tpi-audi/tpi-audi-2026902_5.html
Может и у нас тоже самое?
OmegaB
25 Окт 2019
VolksWagen Tig2 Offroad 1.4 4x4 MКП
Быть может посадить кого-нить слева на задний ряд (за водителем) и на означенной скорости открыть ЗАДНЕЕ окно и послушать?... :confused:
webpenza
3 Сен 2019
Пенза
Что послушать? Я думаю шум от открытого окна заглушит все остальные шумы...
OmegaB
25 Окт 2019
Нуу... Тогды еще варик: на ходу сложить боковое зеркало и послушать, как изменится характер шума...
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
Как вариант на форуме было: Шум от боковых зеркал. Народ клеил прозрачный скотч на светодиодный повторитель зеркала т.е. загораживал стыки зеркал. Сам не пробовал , у меня шум/гул на 150 и выше и то редко.
Ferjkee
28 Окт 2020
Volkswagen
Да, тоже видел это)
Но у некоторых шум не от боковых, поэтому хочется понять насколько реально в таком случае исправить эту проблему. Кто-то жаловался, что дилер так и не смог исправить
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
Метод исключения никто не отменял.) Здесь много вариантов, вплоть до неправильной установки двери. У меня например накладка зеркала остегивалась). Скотч самое простое и дешевле решение для диагностики.
Благодарности: Ferjkee
нач.цеха
5 Ноя 2012
Таганрог
У меня шум с первого дня эксплуатации. Слышу со своей стороны, да, по ощущениям как будто не закрыто окно или где-то сквозит. Заметно хорошо при боковом ветре. В прошлую зиму когда снег со льдом набился на лобовом стекле и боковой резинке возле стойки, то есть щель между стеклом и этой резинкой по всей высоте оказалась забита коркой льда шум исчез. Потом специально по теплу заклеил малярным скотчем эту щель и проверил ,шума не было. Как то это исправить врядли получится, забил на это, так и катаюсь.
Georgio
9 Ноя 2019
Россия
T2 WE
Было такое с 80км/ч и выше. Открывал немного стекло и закрывал, на мгновения шум(типа сквозняка) пропадал, но возвращался. Короче мазнул прозрачным силиконом вертикальный стык резинок (была щель). Снаружи вверху, где стыкуется маленькое и большое стекло. По моему помогло, потом поставил передние дефлекторы и забыл про данную проблему))
Safar.den
20 Сен 2020
Tiguan 2,0 CZPA 180hp
У меня аналогичная ситуация с самого первого дня покупки. При езде от 80 км/час идет шум ветра (поддувание, сквозняк) со стороны стоек, чем выше скорость-тем громче звук. Звук похоже издается от аэродинамического сопротивления. Два раза делал заявку ОД чтобы провели диагностику. Получилось попасть на диагностику все таки. Совместно с представителем ОД проехали на скорости, после он обклеил все места стыков двери и кузова, стекол боковых и лобового стекла у стойки, и уже при скорости около 80-100 км/час шум ветра снизился на 60-80%. ОД забрал авто на пару часов, якобы провели какие-то мероприятия в районе боковых зеркал по рекомендации ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус и сказали что должен шум пропасть. Выехал я на трассу через 30 мин и шум со стороны стоек вернулся, ничего они не смогли сделать.
Прикрепляю уже свои фото как я обклеил все места (самые подозрительные) откуда могло идти поддувание, сквозняк и тестировал на скорости 100-120 км/час, шум все равно никуда не пропадал. Остается одно место-это стык резинки дверной с кузовом авто (щель)!
    48.4 KB · Просмотры: 98
    67.2 KB · Просмотры: 97
    48.9 KB · Просмотры: 96
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Единственное, что дилеры делают, это проверяют наличие турбулентных матов, которые находятся по капотом в передних крыльях (стойках). Там в полиэтиленовом пакете лежит губка и слева и справа
