Подсветка панорамы после 2019 года
NoSugar
2 Фев 2021
VW Tiguan Sportline 220 сил
Братцы всем привет!!! Вопрос о возможности установки штатной подсветки панорамы в Тигу от 2019 года. Световодов в машине уже физически нет, после отзывной компании. Нашел каталожные номера, в продаже они есть.
5NA947219A - левый световод со светодиодный модулем;
5NA947220A - правый световод со светодиодный модулем.
Плюс к ним кабеля со встроенным предохранителем 000971648А - 2 шт. Программно все понятно. В итоге их физически туда реально поставить? С чем можно столкнуться?
NoSugar
2 Фев 2021
Как я понял один конец (то что справа на фото) это в модуль сведодиода, а другой конец (в паралоне) будет куда воткнуть? К какому то блоку в районе плафона наверное...
    102.3 KB · Просмотры: 83
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
проводка до BCM под рулем. Там блок
NoSugar
2 Фев 2021
asspirine, у меня не будет этой проводки до блока BCM?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Не будет - она до декабря 2018 была
+ не забывайте - RGB не поддерживает блок
NoSugar
2 Фев 2021
asspirine, да RGB не планировал. Хотел моно подсветку, белую. Короче нужна еще проводка сверху где люк, до блока BCM (под рулем). Интересно реально ли это реализовать....
NoSugar
2 Фев 2021
asspirine, продолжаю тему. Закуплены комплектующие подсветки панорамы + атмосферная подсветка над бардачком. Подключать будем на неделе, есть например свободный канал "Leuchte0BLK VLB36", можно на него и закодировать под функцию, которая нам нужна. Но хотел спросить есть ли информация на какой канал (пин) штатно подключена подсветка панорамы у тех, у кого с завода стоит?
Благодарности: Simnet
Simnet
14 Июн 2019
Tiguan Sportline
NoSugar, расскажи потом как все пройдет, много ли прийдется рассупонивать.
fr3erp
29 Ноя 2015
VW Tiguan II TSI 2.0
NoSugar,
Для подсветки панорамы нужен High BCM блок, вам надо посмотреть какой у вас стоит, но с высокой вероятностью стоит Medium блок. Если Medium, к нему панораму не подключить, нужно менять блок BCM.
NoSugar
2 Фев 2021
fr3erp, зачем менять на high bcm? Подключаем монохромный подсветку, такую же как и в дверях. Не RGB
NoSugar
2 Фев 2021
Там есть свободные каналы, например "Leuchte0BLK VLB36", который можно закодировать под любой тип лампы и условия (функции). Подключать буду после 10.01.2022. Напишу обязательно.
NoSugar
2 Фев 2021
NoSugar, тоесть управление по LIN нам не нужно. Просто белая.
fr3erp
29 Ноя 2015
Потому что так устроено, панорама даже монохромная подключается к LIN контакту BCM блока, по крайней мере штатно с завода.
    137.5 KB · Просмотры: 65
Благодарности: NoSugar
NoSugar
2 Фев 2021
fr3erp, у меня от диодов на панораму выходит по два провода (это от Пассата 8 для рынка Китая). У тебя на схеме выходит по три провода с диода, возможно так и было. Но у меня по два, это диоды с карт дверей, просто установлены в панораму совместно со световодами.
    28.5 KB · Просмотры: 74
    25.2 KB · Просмотры: 61
NoSugar
2 Фев 2021
fr3erp, вот, ты об этом имел ввиду, я понял, согласен. Но у меня 2 контакта, без Lin получается. По сути подключить к чему угодно можно. Но слушай, о чем я подумал, а Lin (штатная подсветка монохром панорамы) служит ли ей не для возможности диммирования? Как думаешь?
    59 KB · Просмотры: 55
fr3erp
29 Ноя 2015
Честно говоря не знаю, возможно и для диммирования, хотя с другой стороны подсветка ног и панелей двери тоже диммируется и при этом обычное подключение без Lin. Если у вас получится подключить к штатному medium BCM блоку, то это для многих откроет путь к реализации подсветки панорамы, т.к. такой способ значительно дешевле, а главное позволяет сделать это самостоятельно, без online подключения дилерским прибором
NoSugar
2 Фев 2021
Товарищи вопрос закрыт по панораме! Задача была подключить подсветку панорамы (белая), которой физически уже не было на модельных годах 2019г.-... и подсветку панели над бардачком (белая). Проводкой сверху и от бардачка параллельно подключились к блоку "BCM MQBAB M+" ("M+" значит medium, без поддержки RGB, 5Q0937084DG/CF), закодировал канал и все работает. Таким способом подключил подсветку панорамы и подсветку вставки над бардачком.
Использован канал 0BLK VL B36 (пин в BCM - 36й, колодка - B).
Кодировка с помощью программы CarScanner Pro, плюс хороший OBD сканер (обязательно с чипом на плате PIC18F25K80). Естественно все подключено через предохранитель.
NoSugar
2 Фев 2021
Есть возможность закодировать зоны подсветки в меню эстетической подсветки. Тоесть чтобы отображались "солнышки". Но это уже другая история.
NoSugar
2 Фев 2021
Добавлю, канал 0BLK VL B36 свободен у тех, у кого стоят топовые фары MID LED. У кого другие фары (ниже уровнем) необходимо найти незадействованный канал, открываете "адаптация освещения" и смотрите каналы.
Благодарности: Rombll
HashFish
20 Май 2021
Tiguan 2 NF, Status Plus 2.0 + IQ.Drive +IQ.Light
Добрый вечер одноклубники. Пишу не так много (скорее даже практически нет сообщений от меня на форуме), но хочу попросить помощи.
Суть такова, что захотелось мне заиметь RGB подсветку в салоне. Оригинал естественно. Были куплены планки салона с белой подсветкой от дорестайла, накладки порогов с подсветкой, новые светодиоды, световоды, лампы от ауди, блок всм, все по отчетам с драйва. А вот поставить это сам я не могу. нашел вроде человека в Питере, который может помочь, но как-то не особо (ему нужны шлейфы, но какие именно я не знаю, а он подсказать и найти или купить не может). И вот собственно вопрос: кто может мне помочь установить и прописать все это добро в Питере? Еще по мелочи подсветку пола в двери и хром кнопки, но это уже просто, при разобранных дверях. Заранее спасибо за дельные советы.
