Опрос по стойкам стабилизатора
Какие выбрать?
  • Всего проголосовало
    579
Gam82
29 Мар 2012
Карелия
Tiguan 1.4
Стойки стабилизатора
Здравствуйте. Пробег 22500 застучали стойки стабилизатора. Скажите пожалуйста меняют их по гарантии, если нет то какие лучше приобрести и номер если можно. Спасибо!
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Едь на диагностику, если неисправны лолжны заменить.
Evgen63
12 Дек 2011
Самара
Жду tig s&s 200
Меняют, менял с одной стороны
nick777
28 Фев 2013
Стойки стабилизатора и его заменители
Доброе время суток всем кто посещает это сайт !!! у меня на автомобиле застучали стойки стабилизатора как их еще по др называют (яйца) ставил новые по 1100р за шт ! проехал всего 15000 км, кто ставил заменители и какие и сколько они проехали ! спасибо Вам за помощь !
S05C
10 Май 2010
Мы говорим про передние стойки стабилизатора? Мои , родные проехали 110000км и еще ходили . Полез проверять стабилизатор передний и один болт при сборке отломил, купил 2 новые оригинальные, сравнил их сработой старой стойки отличия не выявил. Осевого люфта что в старой стойке пробежавшей 110тяс км что вновых небыло. Возможно у Вас другой дефект?
nick777
28 Фев 2013
ребята подскажите !!!
bulcha
18 Окт 2013
удмуртия
tiguan
на родных проехал 35 тысяч.застучала с водительской стороны.поставил TRW.850 за штуку.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Родные поменял на 105 000 появился скрип на кочках и повороте руля. поставил TRW проехал 10 000. При установке будь внимателен, когда ключом на 17 удерживаешь шарнир для затяжки гайки то слетает пыльник с шарнира (это не видно и чревато) одеть его проблематично. у оригинального шарнир удерживается шестигранником.
Благодарности: evgen66
nick777
28 Фев 2013
стойки стаб
кто то еще имел опыт с неоригиналом и как долго пробежали ?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
да, как-то маловато отзывов по стойкам СПУ. На моем обе деффектовали к замене при пробеге 30т.км. что для них крайне мало. Надо пробовать нормальный дубль! Только какой... А номер оригинала кто подскажет?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Ага, я уже нашел. Решил заказать Lemforder, вроде он и есть в коробке с оригиналом. На правый и левый я так понял деления нет?
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Собственно хочу поменять, родные прошли 30 тыс км, у кого был опыт, кто какого производителя выбрал.
Понятно что в списке почти одни упаковщики но все же, может быть получится обобщить кто сколько и на чьих смог проехать.
Оригинал в опрос не включил с ним понятно, запасной вариант.
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Только оригинал, либо Limforder (но он сразу отпадает т.к. ненамного дешевле оригинала) Остальное- лотерея. Столько подделок сейчас под все эти ТРВ...Поставьте оригинал и катайтесь дальше. Очень странный пробег (30.000) км ,я только сейчас поменял на 90.000 км и они у меня живые полностью - по упругости такие-же как новые оригинал. Поменял т.к. менял полностью подвеску.
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Так понятно, видимо неоригинальные стойки никто не юзает, тогда данную тему впринципе моно удалить.
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
У меня тоже застучали на 28000 заменил на Lemforder. Оригиналы дороже на 300 руб. каждая. не вижу смысла.
S05C
10 Май 2010
На оригиналах 100000км проехал стука небыло, коль не полез бы стаб проверять и не обломил одну шпильку на стойке , так бы еще и катался на родных . А так сразу 2 оригинальные купил и заменил. В снятых люфта небыло вообще.
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Ну что, прислушившись к мнению большинства взял Лемфердер(хотя сначала по старой памяти к ТРВ склонялся больше), поставил, впринципе ничего сложного в монтаже нет, только пришлось ключ на 18 купить(не было в наборе), все стуки ушли наконец то.
Но такого ужаса я еще никогда не встречал, 3 из 4 гайки пришлось ставить старые, потому что, внимание, 3 гайки которые были в комплекте к стойкам ОВАЛЬНЫЕ,я такого никогда не видел, они накручиваются на 2 витка и ппц, могу если кому интересно фото приложить, специально их выкидывать не стал. Надеюсь это не показатель качества этого производителя.
Mechanic
19 Сен 2011
Tiguan Track&Field
Внесу свои 5 копеек.Правая умерла на 48т., ей ощутимо помогла поездка в Карелию по убитой дороге.Замена,по гарантии на оригинал.Левая на 63т стала подавать признаки скорой кончины, после поездки в финку совсем застучала.Поменял на trw.В итоге родная еще бегает, trw 3т прожила.
