опорный подшипник передней стойки
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
может регламент какой то не соблюдают при смене? чтото то не так устанавливают?
Sound, все может быть.
Ведь, что сама опора имеет только одну позицию установки, что сам опорный подшипник устанавливается по направляющим, как бы... Могут конечно и перевернуть....
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
моменты затяжки ? сильнее утягивают опору? и подобное?
Sound, ой, да что там тянуть то! Там болтики плевые, так себе.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Sound, Вы даже не поняли сказанного)
Очень бы не хотелось, чтобы меня ассоциировали с приведенными Вам персонажами!
Более того, сказанная мною фраза, "плевые", имела лишь контекст того, что моменты затяжки данных болтом совсем мизерные и когда я сам меня и опору стойки и подшипник, то затягивал их просто, от руки, без динамометрического ключа, но без фанатизма. Только так.
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
Проблема недолговечности опорных на Тигуанах - конструкция узла. По всей видимости, вода и грязь попадают.
Потому что на гольф-6 такие опорники служат долго. Первые заводские прослужили 150 тыс. Лопнула пружина с одной стороны и, выгнувшись дугой, раскрыла внутренности и подшипник умер. Поставил оригинал (Rollax в коробках) и они пока прошли 120 тыс.
мвл
2 Фев 2013
Скорее так оно и есть... ( из опыта владения Туран- 7 лет, Тигуан -10 лет)
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
сравнили гольф и тиг паркетник, может по этому на гольфе и ходили долго так как он легковой, центр тяжести низок, и вес главное явно не такой как на тиге, не говоря про размеры и ходы подвески... видимо это беда, что одни и теже запчасти установили на прилично разных по эксплуатации авто, где то должно быть усиление, но нет же... видно не везде...
Благодарности: rred
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
Как и у многих, хрустит/трещит при поворотах руля. Но! Только в жаркую, солнечную погоду. В пасмурную, дождливую - руль поворачивается тихо, плавно. Опорники менял полтора года назад, в сервисе, что конкретно поставили - не знаю. Отсюда вопрос: этот узел в принципе не обслуживаемый? Может туда как-то смазки доложить? Просто, если я сейчас поеду в сервис, там опять скажут "ой, это однозначно опорники под замену", а я уже устал перебирать подвеску каждые два года. (С завода всё ходило без замечаний лет 8, только один раз менял сайлентблоки передних рычагов...)
Trambrake, Вы просто плохо тему изучили... И сразу задаете вопрос.
Почитайте хорошенько, в теме есть максимально возможные описания, с фото, процедурами работ и необходимыми, рекомендуемыми смазками для обслуживания опорного подшипника.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
У меня они как расходники с самого начала:). В среднем если 50т прошли, хорошо. Эти менял на 150т вместе со стойками и пружинами, сейчас 192, но думаю скоро заскрипят. Лучший результат был с Лемфердером по-моему. А так да, каждые 2 года при моей активной езде или 3 при такой, как сейчас. увы...
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Да ! Объективная реальность !
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Лучший вариант опорника для Т1 давно известен, для него и 150 ткм - не предел.
Feel, как то странно от Вас это звучит за недосказанностью...
Примерно так, да, этот артикул известен и мы этот артикул знаем, но Вам никому не скажем.
Если Вы о Rollax, то так и пишите конкретно!
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Я понял для себя одно: не надо Керхером херачить над колесом в стакан
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Так в этой теме про Rollax кто только не упомянул, в том числе и я. Но ведь все у нас писатели и Колумбы через форточку. Пишут про свой, скажем так, не совсем удачный опыт, но прочитать, то что Америка давно открыта - не судьба.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Trepand
11 Янв 2017
Тигуан 2.0 2010г 170 hp Revo st1
Всех приветствую. По теме: ставил 2 раза Лемфердеры подшипники и опоры - первые заменил через 23000 км при замене стоек амортизаторов, но вроде не хрустели, вторые скончались через 17000 км - захрустели явно и очень быстро спрогрессировал хруст.
Позавчера заменил эти Лемфердеры на FAG комплект 815004030. Также заменил передний стабилизатор на febest в сборе с втулками. Выехал с сервиса - машина стала собраннее, упруго проходит неровности, лучше рулится, нос не плавает, но были слышны слабые скрипы, слышны явно при трогании, и при торможении. И сразу же услышал щелчки при повороте руля, но не всегда, т.е. то есть, то нет. Ну думал, приработается может, хотя в предыдущие разы после замены опор и подшипников ничего подобного не было.
Сегодня еду (проехал ну 30 км после замены), и скрип явно сильнее, причем с левой стороны прям сильно слышно, с правой непонятно, надо слушать на пассажирском месте. Причем скрип слышен и при трогании, и при торможении, и при ускорении. И даже на месте если крутить руль до упора вправо/влево, скрип в конечных точках прям сильно слышно. Резиновый скрип, как если о резину что-то трется. И иногда слышны щелчки при повороте руля как при сдохшем подшипнике, но вот не при каждом повороте, а изредка.
Вопрос: если опора установлена правильно, то это брак опоры или подшипника, или обоих? И может ли вообще такое быть, чтоб вот прям сразу...
Вечером посмотрю правильно ли опоры установлены.
Может! И об это уже сообщалось выше и не один раз.
А вот по скрипам в момент трогания или торможения, советую посмотреть и проверить левую опору (подушку) КПП....
