Настройка EDS
nord25
24 Мар 2016
Казань
VW Tiguan II 2.0 TDI
Добрый день!
Что сподвигло написать.
Сейчас эксплуатирую VW Tiguan II 2.0 TDI, а до того 9 лет TSI 1,4 AWD МКП.
Сложилось убеждение, которое подтверждают многие владельцы, что новый тигуан потерял проходимость ( EDS работает, но очень «мягко»).
На первом тигуане, при попадании в труднопроходимые места, нажимал кнопку off road плюс помощь сцеплением и едешь дальше. На новом при попадании в схожие ситуации только трос в помощь или, если повезет, то лопата.
На просторах интернета тем как усилить, если это возможно, действие EDS на малых скоростях не нашел.
Прочитал OBDeleven-ом свои пораметры ( на мой взгляд имеющие отношение к вопросу) из раздела Адаптации:
  • OFFROAD
    - offroad portion electronic diffential lock - 0 ( можно ввести значение)
  • Electronic Stability Programm
    - speed-dependent activation - not activation ( activation)
  • Dinamic starting assist
    - Dinamic starting assist – normal ( early, late)
  • Starting vibration reduction
    - Starting vibration reduction – strong ( normal, deactivated) - Torque limitation – deactivated (activation)
  • ABS in lower speed range
    - ABS in lower speed range – activation (not activation)
Ваши мнения и познания по теме?
Спасибо
GREENPEACE
2 Окт 2019
Занимался этим вопросом. Ничего не поделать. На Т2 вместо EDS сделали XDS, более продвинутая система для высоких скоростей, настраивается по мощности и скорости срабатывания (слабо, стандарт, сильно). А на малых скоростях похоже не работает.
Благодарности: nord25
nord25
24 Мар 2016
Казань
Добрый день!
Да, в адаптациях есть пункт « Expanded electronic differential lock” с указанными вами опциями. Это и есть XDS и я его намеренно не упомянул, т. к. она работает, как я понял. на больших скоростях.
Так же есть возможность изменять параметры в 23 байте.
Интересны первый и второй пункты. Не совсем понятны назначения и установленные параметры.
Хотелось хотя бы знать параметры в этих пунктах у других участников форума. Может и победим совместными усилиями.
С нетерпением жду откликов.
Спасибо
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
это включение ESP на скорости 100кмч и выше если была отключена
это для трогания с автохолда
см.тут по кодировкам Кодирование автомобилей VAG - Системы активной безопасности
а по бездорожью, активней нажимайте на газ для срабатывания блокировок
