Насос для откачки масла в 1.4 czda
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
Народ, кто пользуется такой штукой? Остался после поло седана насос, когда был половик с cfna 1.6 - одной рукой слезы счастья вытирал, другой масло откачивал - в первый раз провел эксперимент - открутил сливную пробку после откачки - насухо выкачил насос. В czda 1.4 верхнее расположение масляного фильтра, следовательно чтобы открутить фильтр лазить никуда не надо. Т. Е. Имеет смысл пользоваться таким насосом (если он тоже на сухо откачает). И кстати сколько масла влезает в 1.4? С турбо мотором думаю имеет смысл менять масло раз в 7-8тыс, насосом это будет делать проще думаю и быстрее. Интересует именно czda (про старые тигуаны не надо отвечать).
    167.2 KB · Просмотры: 86
-xxx-
26 Фев 2010
Разве на CZDA верхнее расположение фильтра? Ну хз какое тогда нижнее... Мне для замены фильтра снимали защиту движка. Собственно поэтому и хочу замену через 7,5т проводить таким же насосом но без замены фильтра
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
По поводу нижнего расположения - в обед в живую гляну, может и лоханулся. В любом случае промежуточную замену без скрутки фильтра можно провернуть с тем или иным успехом и пользой для турбомотора. По поводу пользуются - это ж про первый тиг написано - видел уже.
more71
28 Июл 2019
Пермь
тигуан 1.4(125)2019
Есть такой насос .пробовал на двух машинах и честно скажу го..о в частности на тиге втором еле откачал но не полностью ,трубочка даже самая тонкая упирается не в низ поддона а куда то еще. В итоге слил через пробку еще литр.Сейчас валяется.Самое простое скинуть защиту и слить с поддона(для меня по крайней мере)Вот ссылка на приспособы на которые заезжаю при смене масла
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
Да, сказать что фильтр в ж... Ничего не сказать:))... Ну чтож так ..так так:) ... Будем походу по старинке делать - на половике все для людей было.. Тут блэд все через... Ж..ащиту Картера:)
    76.3 KB · Просмотры: 112
Dmig77
11 Дек 2019
Пермь
тиг коннект 1.4 4х4
    211.7 KB · Просмотры: 142
more71
28 Июл 2019
Пермь
тигуан 1.4(125)2019
Офф. Привет земляк! у меня круче миниэстакада ?
Прикольная эстакадка .Землякам привет.Который год уже собираюсь яму сделать в гараже,руки не доходят.Учусь диагностике авто и бывает яма оч. нужна.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Не понял, почему насос го..о? Он что, не качал? Если устройство поддона такое, нафига насос обсирать?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Насос не при делах , фильтр один хрен с низу , яма , подъёмник , защиту надо снимать.
more71
28 Июл 2019
Пермь
тигуан 1.4(125)2019
Я всё правильно написал.Вы пользовались подобными насосами?Я пользовался,и есть с чем сравнить.Если вкратце то он не засасывает масло пока не заполнишь трубочку полностью маслом и если от уровня масла в двиг. до насоса есть пузырь воздуха то нифига не выкачивает.Не буду говорить что все насосы плохие,может мне такой попался но факт есть фактом.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Все подобные насосы вакуумные на худой конец шестерёнчатые.
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
У меня таким насосом на czda получилось откачать примерно 2,8 литра. Больше ни в какую... фильтр не менял. Замена масла На 7000 км получилась частичной.
И действительно, на cfna этот насос выкачивал насухо.
Благодарности: more71
chemist
24 Апр 2020
Край вечнозелёных помидоров
Tiguan2 4MOTION Exclusive 1.4 150 л.с.
У меня тоже не более 3 литров получилось, но дело не в насосе (хотя он далеко не идеал), а в том, что край трубки оголился и "высасывание" масла прекратилось. На предыдущей машине из мотора G20D откачивал "досуха", проверено.
GREENPEACE
2 Окт 2019
В каком двигатнле это было?
-xxx-
26 Фев 2010
На моей машине тоже не смогли 4л откачать. Может шланг совать длинной не более длинны щупа? А то может загибает эту трубку? Завтра попробую сам. Насос приехал, масло тоже привезли
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
В соседней теме писали уже, что край трубки желательно срезать под углом.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Её в любом случае надо подрезать под углом. То что не все откачивается зависит от жёсткости трубки. Чем упруже , тем лучше.
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
эка зацепило - тема то полезная :). На самом деле умалишенные люди за 200 лет существования двигателя внутреннего сгорания могли бы бл... уже кран врезать шаровый для слива чертова масла в тачке в удобном месте. нужно пол тачки разобрать куда то зачем то лезть весь в г.. откручивать эти чертовы болты. Короче маркетинг даааавно это все победил - берешь бабло и все делают за тебя. никакого творчества. Только вот маркетинг не учитывает тех людей, которым интересно делать что то самому вне зависимости от количества нулей и положения единицы на счете в банке. Логика явно ушла на второй план.
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Между ТО, покупая масло в АвтоРуси, меняю масло бесплатно по акции (она там постоянная), съем защиты тоже бесплатно.
