Косяк в работе коробки DQ-500 с мотором 220л.с.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Т2 HL 220, Mazda CX-9 3,7 277 л.с.,S&S рестайл 2.0 TSI 200 л.с. и S&S дорестайл 2.0TSI 170 л.с.
st2 от TVS это 32 к. Как заявило рево это отдельный продукт и доплата разницы не пройдет, только полностью покупка как с нуля.
pro1
14 Мар 2020
Котлас
danila304, мне за upgrade с drivability до st2+ объявили 200 евро.
Т.е. 27000 + 18000 = 45000 ,а если сразу st2+ шить то 37 000 руб.
SerSan
16 Фев 2017
Самара
Opel
Нравится рука не поднялась нажать....
Кони голландские......
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Проверил сам себя, мне тоже озвучивали 200 евро.
"По сайту - разница действительно меньше, но фактически калибровщики делают работу заново и поэтому это стоит 200 евро, скидок на подобные переходы к сожалению нет." (с)
Desperanto
3 Авг 2019
Саров
Tigian NF 2.0 TSI
Разницу почувствовали ? Есть смысл на St2+ переходить ?
на ст2+ меньше торможение двигателем и злые лончи... в остальном моему жопомеру разницы нет... хотя "на бумаге" на ст2+ повышено давление масла в коробке и немного изменен температурный режим, но мне это никак незаметно
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
В режиме спорт интересно что меняется в алгоритме работы коробки? Почему в этом режиме нет рывков при трогании в гору. Может в спорте как раз давление масла и повышается?
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
У меня TVS Drivability, после прошивки тоже толчок 3-2 и ощутимое торможение двигателем в диапазоне 26-18 км/ч продолжительностью 3 секунды. При этом подключив диагностику выяснил что на этот момент включается две муфты одновременно ! Вобще хочу попробовать прошить TVS STAGE 2+ у неё есть опция "уменьшение торможения двигателем" может что даст это. А так, голландцы меня отшили, а до Москвы 1000 км пилить. Если не понравится то придётся на сток возвращаться и 27 т.р. на ветер.
Толкаюсь в пробке и похоже что дергатня 3-2 идёт как раз в этом диапазоне скоростей. Сто называется одно лечим, другое калечим
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
W Tiguan 2.0 TSI 220 2019
В спорте обороты повышенные при моменте прогания. Т. Е. идентичео как педаль чуть нажать в драйве. Разве не замечал? В спорте тоже можно эти толчки спровоцыровать, но уклон горки для их появления должен быть знач больше.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
В том то и дело что на глаз обороты по тахометру одинаковые, я разницы не вижу. А Васю подключать поленился.
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
У меня разные. В драйве 750 - 800. В спорте до 1000 подкидывает сразу как газ тронул для выключения автохолда или тормоз отпустил если без автохолд.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Согласен, так же. Внимательнее сейчас проигрался. 900 и 1000-1050 где-то на глаз.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Можете не пробовать st2, не тратьте деньги. Сегодня пообщался с товарищем, у него Октавия на st3 и свап родной dq250 на dq500. Так вот у него прошивка от TVS не "консерва" а пиленая под конкретный авто, а баг при переключении 3-2 такой же
eLone
23 Июн 2019
Тобольск
Тигуан 2 CHHB
Можешь проверить один момент. Разгон в пол. Именно в пол. Не отпускать. И посмотреть не зависает ли коробка при переключении вверх между 3-4 и 4-5. Переключения происходят естественно в отсечке. Двигатель долбиться в отсечку но коробка вверх не переключает, пока не отпустишь газ на 1/3 или не переключишь принудительно лепестклм. У мегя при таком разгоне в пол Между 3-4 зависает 1-2 сек. Между 4-5 уже значительно дольше. Между 1-2-3 зависаний нет. Т. Е. чем выше скорость и выше передача на повышение, тем дольше зависание коробки. Замечал кто- то такое?
заметил такой эффект, еду снимать логи, 3 передача 40км\ч, ручной режим, подвисание (не моментальное включение следующей передачи) на высоких оборотах в режиме газ в пол. Жаль на стоке не запомнил как было. У меня коробка от 7force st1. При городских разгонах переключения моментальные, опять же и газ в пол не нажимаю.
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
На каких оборотах зависает? У меня на 6700 - 6800. Попроси 7force занизить точки переключения на мощ. режимах на 6000 об. Все должно нормализоваться. Мне на этот вопрос никто так и не ответил определенно (что это за зависания) включая всех тюн. ателье. Нихрена они там не шарят до конца, что они правят и как это потом отражается на железе. Но занижение оборотов помогает. У тебя софт в коробку сделан на базе 2119 или 2120 прошивки?
eLone
23 Июн 2019
Тобольск
Тигуан 2 CHHB
Я на вахте пока, какие обороты не помню уже.
судя по обд11 версия 2120. Опять же по описанию прошивки это сделано намеренно
- Изменение отсечки максимальных оборотов двигателя.
- Изменение оборотов, с которых автомобиль стартует в режиме лаунч контроля.
- Снятие ограничения по крутящему моменту.
Кто мне шил, теперь больше не диллер 7ф. Жена эксплуатирует авто сейчас, она изменений не заметила по работе коробки. Приеду, буду тэстить основательно и думать.
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
Потэсти. Описание у контор всех одинаковое, но вот не факт, что все из описанного реально реализовано. Мне тоже в е тюнерсе говорили, что в коробке снято ограничение по моменту. Посмотрел я телеметрию расчетного момента с двигателя, а он околостоковый 380. Как так спрашиваю? Машин валит, там реально около 500 должно быть. Выяснилось, что е тюнерс не заморачиваясь глубоко с софтом дсг в софте двс занижают момент. Т. Е кидают коробке фейковый момент, чтобы та не рубила двс по превышению сток момента. Если бы в коробке реально ограничение было снято, то нахрена эти костыли в софте двс делать)))?
eLone
23 Июн 2019
Тобольск
Тигуан 2 CHHB
тут человек сделал от ТВС, задал вопрос по затупу, такая же работа.
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
Может так у всех? Просто мало людей в таких режимах ездит, а кто ездит тот лепестками дергает... вот и статистики мало. На стоке эти зависания почти незамтны. Но на чипе конкретно подвисала.
