Давление масла
Egor345
19 Фев 2024
Tiguan 2011 2.0 tsi
Всем привет, такой вопрос, недавно поменял масло с фильтром, проехал километров 300 и начала загораться масленка, то появляется то пропадает, в пробках это очень часто. Примерно на 2000 оборотах, по трассе при тех же оборотах никаких проблем. Датчик давления менял, может быть дело в фильтре? Установлен фирмы MANN
Egor345
19 Фев 2024
Tiguan 2011 2.0 tsi
Всем привет, такой вопрос, недавно поменял масло с фильтром, проехал километров 300 и начала загораться масленка, то появляется то пропадает, в пробках это очень часто. Примерно на 2000 оборотах, по трассе при тех же оборотах никаких проблем. Датчик давления менял, может быть дело в фильтре? Установлен фирмы MANN. Tiguan 1 дорест 2.0 170, мотор CAWA
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Причин может быть несколько.
1.Поддельное масло.
2.Поддельный фильтр.
3.Поддельные масло и фильтр.
При условии конечно,если раньше было все нормально.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
И еще,что бы не гадать на кофейной гуще,замерьте реальное давление.
Egor345
19 Фев 2024
Tiguan 2011 2.0 tsi
1.Поддельное масло.
До этого была проблема месяца два назад, стабильно при прогреве мала до ~105 градусов появлялась масленка. Но после замены датчика все прошло.
А сейчас это стало проявляться после замены масла с фильтром. Масло Лукойл 5w-40, покупал на заправке Лукойл. Фильтр брал в простом автомагазине. И что заметил, сейчас масленка не связана с температурой масла. Она может появится в пробке при температуре масла 102, а по трассе на температуре 110 все ок… такое ощущение что на масленку влияет температура не масла, не двигателя, которая стабильно 90, а именно температура подкапотного пространства
Egor345
19 Фев 2024
Tiguan 2011 2.0 tsi
В том и дело, что масленку еще поймать надо, вчера ездил по городу, температура масла была ~108, но все ок, масленка не загорелась, значит давление было в норме
Egor345
19 Фев 2024
Tiguan 2011 2.0 tsi
Я не очень во всем этом разбираюсь, но есть ощущение что когда подкапотное пространство сильно нагревается, нагревается и фильтр, при этом клапан внутри него начинает работать не корректно, «залипает». Стоит дать нормально газа, проблема на время уходит. Если не дать газа, продолжать тошнить, то она сохраняется
Измеряй давление масла механичнским точным манометром на ХХ при Т масла 95 градусов. Т масла смотри васей, если на приборку не выводится.
Затем держи обороты 2000 и снова замер.
По поводу что там и как, изучай как работает этот узел, писать много, да и тут пИсано не раз.
2. Какой датчик давления ставил, с каким диапазоном замера?
Egor345
19 Фев 2024
Tiguan 2011 2.0 tsi
Датчик оригинал, диапазон 1.2-1.6
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
