Брякание спереди при старте автомобиля после стоянки в холодную или прохладную погоду.
Danil134
16 Янв 2024
Tiguan 2016-2020 2 рестайлинг, 2017г, 2 tdi
Здравствуйте, приобретал автомобиль при пробеге в 34000, металлический звук машина издавала с самого начала при трогании с места, может брякнуть несколько раз, особенно если на улице холодно. После проезда 200 метров уже не брякает. Если ехать первые 200 метров до 8км/ч то потом уже брякать не будет. Если остановиться и включить заднюю передачу через 3-4 км пути чуть тронуться и снова включить переднюю передачу, то 80% брякнет один раз снова. Далее проходит. Звук зафиксировал на видео, брякнуло 1 раз. Что это может быть? Ошибок диагностика никаких не показывает, мастера разводят руками.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Очень похоже на Маховик коробки DSG.
Ошибок нет, диагностируется по звуку и возможно параметрам самой коробки.
Danil134
16 Янв 2024
Спасибо, попробую покапать в этом направлении. Цена вопроса интересно какая? И как решается?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Погугли информации много, замена маховика, удовольствие не дешевое.
Danil134
16 Янв 2024
Был у мастера, точно не маховик, что-то в коробке.
Ровная работа двигателя на холостых и при нагрузке, всегда, переключения передач четкие и своевременные
DarklySun
29 Янв 2023
Tiguan 2g, 2.0 TDI
Был похожий симптом, звук будто болт резьбой трет о что-то железное на холодную, после минимального прогрева дефект испарялся сам собой. После трех сервисов взял ситуацию в свои руки и после 30 минут серфинга по форуму drive2 вышел на опору кпп:
Чтобы убедиться, что проблема именно в ней побрызгал на нее силиконовой смазкой. Звук ушел хотя бы на период холодов когда звук проявлялся (ниже +5 градусов). После замены звук ушел, но при сильном холоде скрип немного проявляется, но это уже не доставляет такого дискомфорта что было раньше... В общем ездить можно.
UPD 1. Ставил оригинал.
Danil134
16 Янв 2024
Мне тоже посоветовали на форуме поменять опору ДСг, я так и сделал, поменял на гидравлическую vag, она дороже в 3 раза оригинальной и считается лучше, тк в на оригинальной опоре простая резинка и в этой ванна с дикостью. К сожалению это не помогло, причина оказалась не в опоре, не смотря на то, что старая опора была ушатана.
Alexp1011
27 Мар 2021
После такого интригующего начала, по правилам жанра, сейчас реклама, а потом продолжение рассказа.
Не переключаемся😀
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Кронштейны, на которых защита картера висит ещё могут открутиться и болтаться, волшебная конструкция на 1 болте на тринадцать ( здравствуй жигули) 😀
DarklySun
29 Янв 2023
Tiguan 2g, 2.0 TDI
Немцы украли нашу технологию 😂
