Альтернативные передние тормозные диски обсуждали?
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Это нормальное явление. Из за насечек есть некоторая вибрация при интенсивных торможениях с больших скоростей. Постепенно с износом колодки и увеличением площади прилегания вибрации должны снижаться и пропасть совсем.
Какая жесть. Ну их нафиг.
Валера, разве что первые 10-20 км, у меня новые DTE с дисками Power после первого комплекта колодок быстро подружились, разве что звук появился когда к тебе приезжал буртик обстукивать. А вибраций никаких нет на любых скорстях с амого начала (первые 10-20 км особо не гоняю ес-но после смены колодок)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ставил повер диски с керамик колодками. 2 человека жаловались на шум (гул, мелкая дрожь) при резком торможении со скоростей 180+
dancing_boarder
18 Сен 2011
Tiguan Trend&Fun 4 Motion 2011 Рестайл
Это тот случай когда нужно читать примечания в каталоге ATE Керамические колодки
Technically it is possible to combine ATE Ceramic brake pads
with the PowerDisc or with perforated brake discs. The brak
ing power with such a pairing is the same as with an origina
l ATE brake pad or OE brake pad. However, when the two compo
nents interact they can generate more noise in braking. ATE
Ceramic brake pads were developed for comfort-oriented drive
rs. We therefore recommend using them with normal brake disc
s, i.e. smooth ones.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
ребят, а для замены передних 312 дисков на 340, помимо самих дисков, потребуется только более "длинные" кронштейны суппортов или и сами суппорта иные?
или я попутал размер для разных моторов?
оригинальные задние тормоза бывают большего диаметра?
Powered by Froala Editor
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Пробег 350 000 вот думаю не пора ли менять диски) биения нет, но износ имеется
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Такая же фигня, диски+кололки ате керамик...даже не со 180, а с 110-120 уже гул мелкая вибрация (не критчиная, скорее на слух)... задние диски грелись, проверяли много раз делали адаптацию, в итоге поставил назад обычные колодки и нагрев пропал, износ в норме(керамик кололки содрало 3/4 за 15к где-то) надо теперь и перед кололки махнуть... спасибо dancing_boarder за указание на ртфм... ате молодцы конечно, думаешь, что керамик+керамик = огонь, а по факту несовместимы
GURZA
12 Сен 2013
г.Королёв
WV Tiiguan 2013 2.0 200 л.с.
Anna ATE диски и колодки TRW
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
Где купить диски и колодки АТЕ не опасаясь подделки?
Pavzim
24 Авг 2020
Tiguan 2 tdi на 150 лошадок
del
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Пробег 410 000 еще не разу не менял диски, надо будет померить износ). Помню в 2019 на Алтае после спуска с перевала Куты-Ярык заехал в ручей и повалил пар от колес вот это был номер)
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Пробег 425 000 появилось биение, пора менять диски) первый раз буду менять
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Благодарности: Sound
nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
Нихренаськи! :Shock1: У меня 65000. К переобуванию (по опыту прошлых лет) будет тысяч 70000-72000. Передние диски и колодки под первую замену. А тут 425000 и первая замена!!! Чё-то "свежо предание, да верится с трудом..."
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
ну, видать я совсем не тормозил)))
