Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Foland11
6 Июл 2015
И думаю хватит... Или не надо повторный КТЦ?
КТЦ мы устраняем сульфатацию и определяем ёмкость. Дозарядом 16-16,5В мы устраняем разбаланс в банках и повышаем плотность.
У вас плотность какая? Если после отдыха 6-8 часов во всех банках 1.27-1.28 Г/см3, то КТЦ больше не нужен. Если меньше, то при зарядке добивать дозарядом повышенным напряжением 16-16,5 вольт 2 часа, пока не получим во всех банках плотность не менее 1.27-1.28 Г/см3. Рефрактометр в помощь!
Вот это и будет считаться полным 100% зарядом. Такое восстановление возможно только на ЗУ обеспечивающее 16-16.5 Вольт !!!
Если ЗУ до 15 вольт - даже не пытайтесь...
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
помогите советом; на тигуан 2 2л, снял акб для заряда, а скобу крепления батареине могу установить
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@jedi,Приловчится надо. И все встанет.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
спасибо всем....поставил за минуту, а болт, на магните головка
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
Ребят, присматриваюсь к delta agm start-stop 70Ач 720А (AGM1270). Смущает производитель. Брать, нет?
lebedev1174
19 Янв 2012
Tiguan Exclusive 2.0л. 180лс.
Я взял себе такой, вот только времени совсем мало прошло, две недели как стоит на машине. Пока что только положительные эмоции. При покупке в машине стояла Varta обычная на 60ач. (я второй владелец), она после суток простоя показывала на сигнализации 12,4в., Delta при таком же времени простоя показывает 12,9в. Пару зим надо пережить с ним , что бы какую то статистику на копить.
Мастеровой
23 Мар 2023
lebedev1174,
Прописывали его, или как есть поставили?
lebedev1174
19 Янв 2012
А код какой для прописки?
Код? Я через Кар сканер прописывал, там указывается- название АКБ- серийный номер ( вообще можно любой вбить, главное что бы отличался от предыдущего)- и тип АКБ, в моем случае AGM. Вроде так.
