АКБ не заряжается.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Здравствуйте, сегодня вышло сообщение АКБ не заряжается,остановитесь в безопасном месте. Открыл капот и увидел что слетела крышка с обгонной муфты генератора,(я так понимаю так она называется) и вытекло масло. Как теперь быть под замену весь генератор или можно отремонтировать ?
Пару дней до этого сильно гонял в разных режимах(снег, бездорожье)с большими оборотами, сильно опаздывал пришлось гнать, связано ли с этим ? И неделю до этого шел сильный снег а капот был открыт, не сказать что долго но снег попал,может и это повлияло?
    59 KB · Просмотры: 115
Anvladd, диагностировать надо. Всего скорее, можно отремонтировать, заменив муфту. Если масло попало на ремень - его тоже под замену. Откуда масло до конца непонятно. Не знаю, по поводу конструкции именно данной муфты, но обычно там смазка консистентная и чтобы её разбросало, муфта должна фактически разрушиться. Крышка там чисто от грязи, никакое масло она не удерживает.
Благодарности: Anvladd
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Вот такую ошибку выдал Вася
    163.9 KB · Просмотры: 106
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Rom972, Ссылку дайте пожалуйста на эту тему ?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Поискал - только по первому поколению есть номера, на втором все по гарантии меняли.
Посмотри сам на авто - номер должен быть как раз под пластиковой крышкой, которая потерялась…
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
В сервисной книжке написано менять ремень каждые 60000 или 3 года
У меня 42000 и 4 года машине,не менял. Все ли меняют ремень ?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
На предыдущем тигуане не менял откатал почти 7 лет и 87000
Меняют не все. Но если у вас на него попало масло, то производитель рекомендует в любом случае заменить. Сам я менял на 60К. Необходимости в этом особой по визуальной оценке не было, но ремень тогда стоил недорого, поэтому освежил. Всё-таки он стоит открыто, всякая дрянь туда так или иначе попадает.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Меняем обгоннную муфту и ремень, ездим дальше и радуемся…
По муфте была отдельная тема, можно подсмотреть номера…
Все верно. Сегодня был Тигуан (2.0 TSI 180) с аналогичной проблемой. Муфта подклинила в "разжатом" положении. Т.е. якорь крутился чисто "по инерции" и под нагрузкой наверное совсем останавливался. Заменили муфту. Хотя было желание попробовать просто промыть и смазать старую.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Net_, в Вашем случае простой помог смазке в муфте перетечь в какую либо сторону и это "разблокировало" механизм муфты.
Благодарности: Net_
Net_
26 Окт 2021
Volkswagen Tiguan II 2017 Offroad
Может имеет смысл что то сделать что бы такого не повторялось?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Тусовщик
10 Май 2023
Tiguan 2
Всем привет. Помогли ваши советы очень. Благодарю 🤝
Тусовщик
10 Май 2023
Tiguan 2
    86.4 KB · Просмотры: 79
    114.7 KB · Просмотры: 74
    82.1 KB · Просмотры: 75
    337.7 KB · Просмотры: 79
Благодарности: walerka
Вячеслав В
9 Апр 2019
Московская область город Пушкино
Тигуан офроад
Добрый вечер! А где вы покупали муфту? Сегодня у меня произошла такая же беда
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Добрый вечер.Я у дилера ставил аналог в 2 раза дешевле
АВС
9 Ноя 2019
Курск
Tiguan TDI 150 л.с. Eclusive + Innovation
Вот фото муфты, но толку нету. По базе не бьется. По вину тоже нету конкретики. В магазине автозапчастей посоветовали ехать к официалам. Что посоветуете?
    80.3 KB · Просмотры: 20
    129.6 KB · Просмотры: 20
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
При попытке поиска по номеру с фото первым в Яндексе: Шкив генератора Шкода Кодиак
Сервис по замене тоже поискать? ))
