Тигуан американской версии
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
TIGUAN2 CITY TDI, четвёртый по счёту, опять чёрный.
RomanSatarov
25 Окт 2013
USA,Brooklyn NY.
VW Tiguan SE 2.0TSI 2014
Спасибо,почитал,короче говоря дает возможность изменить и настроить бортовик под свои нужды,я пока не хочу лесть в комп тигуана,по той причине что диллер у которого я брал авто подарил мне сервисный пакет на два года который в себя включает: замена масла,замена тормозных колодок,доливка всех жидкостей-тормозная,омывытель,тосол,далее подкачка колес,компьютерная диагностика и еще что то по мелочи,самое главное не лезть в бортовик и ничего под себя не причесывать,а то хана сервису,такой пакет можно получить по твоему WIN,компьютер автосалона проводит лотэрею,мой Win оказался выигрышным,америка это страна шоу и развлечений,любят сделать праздник из всего,ну да бог с ними я только за обеими руками за такую халяву...
raror
7 Авг 2013
можно к ним заехать пускай сами включат то что надо, можешь им привезти кодировки куда лезть и что менять
RomanSatarov
25 Окт 2013
USA,Brooklyn NY.
Если так на вскидку,что можно изменить для удобства, т.е основа которую меняют все,если кто знает отпишитесь буду признателен.!
hizy
25 Авг 2013
Хорошая покупка,интересная комплектация,удачной эксплуатации.
raror
7 Авг 2013
Я же раньше уже давал ссылки... ну что можно изменить, самое такое востребованное:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/jetta/jetta_vi/grigorenko/journal/1017/
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=181595#p181595
количество миганий поворотников с трех до пяти
изменить время подогрева зеркал и заднего стекла
у кого стоит ксенон можно изменить частоту срабатываний омывателя фар и время работы форсунок омывателя
сделать дотирку стекла (после трех взмахов через несколько секунд идет четвертый взмах дворников)
выключение габаритов и фар в положении переключателя ноль или при постановке на ручник (удобно для автозапуска)
чувствительность датчика дождя и света
пикание штатного гудка при снятии и постановку на охрану от штатного ключа
двухступенчатое открытие дверей (сначала водителя, а потом остальные после каждого нажатия кнопки на брелке)
закрытие стекл без долго удержания кнопки на брелке или при начале дождя от датчика дождя, либо при постановке на охрану
подсветку поворотов противотуманками (себе сделал хорошо помогает)
включение всех противотуманок при движении задним ходом
можно сделать активными кнопки стеклоподъемников после отключения зажигания, активными гудок и стоп-сигналы и кнопки брелка при включеном или заведенном двигателе (можно будет закрывать двери кнопками когда движок рабтает - только учтите, что в этом случае, когда движок уже заведен, штатный иммобилайзер от угона не защищает).
активировать память последнего положения подогрева сидений у себя и пассажира - после включения зажигания подогрев включается в то положение, в котором он остался перед выключением зажигания
изменить звучание штатной магнитолы на настройки Шкоды СуперБ - там звук глубже, бархтистее что ли, вообщем разница ощущается
после установки новых блоков, к примеру блютуз модуля шнурком надо будет активировать кнопки набора номера и прописать что теперь стоит такой блок, новые брелок ЦЗ прописать можно
ну и т.д. и т.п.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
raror
7 Авг 2013
откройте ссылки там все написано, я себе не делал двухшаговое открытие дверей за ненадобностью
raror
7 Авг 2013
Да кстати в БК есть пункт открытия дверей в два приема и я заметил что многие кодирования которые на форуме в ветках у меня уже с нуля были активированы по умолчанию
RomanSatarov
25 Окт 2013
USA,Brooklyn NY.
спасибо за ссылки и информацию,еще возник вопрос,сегодня в NY минус 1 градус, после прогрева двигателя тахометр показывает повышеные обороты,примерно 1000 об/мин,раньше было движок грелся на 1100,далее падали обораты до 900 примерно,сегодня проехал пол часа обораты держатся выше обычного,вопрос это зимний режим или нужно ехать в сервис?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Всё нормально, у него такое бывает
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Если сиденье водителя с электроприводом, то есть ли память положений?
RomanSatarov
25 Окт 2013
USA,Brooklyn NY.
В моей комплектации сидения полуавтоматизированы,электропривод только на спинки- вверх вниз,вперед назад механика,конечно ни какой памяти нет,полностью электропривод с памятью на USA маркете идет только у R-line версии.
