P008A00 Система низкого давления/ слишком низкое давление
DEH81
21 Авг 2015
Банально Тигуан 2g тди
Приветствую!
На днях сажусь в машину, пытаюсь завести двигатель - стартер крутит как сумасшедший, двигатель не запускается. Селится ошибка, удаляешь - появляется снова. Есть у кого мысли откуда ноги растут и где тот датчик, что фиксирует эту ошибку?
Снимал разъем с датчика (что обведен красным). двигатель не запустился со скинутым разъемом.
Потом спустя время двигатель запускается как и не было ничего, ошибка стирается. За 6 лет было это три раза, в первый - запустился со второго раза, во второй - раза с пятого, в третьем случае - раз 10, уже думал эвакуатор вызывать. Между случаями интервалы примерно по паре лет. Хотелось бы разобраться.
IMG_20240419_174745.jpg Screenshot_20240419_125809_com.voltasit.obdeleven.jpg
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Всё что находится в топливном баке, включая насос, топливоправод до ТНВД а так же топливный фильтр - является контуром низкого давления. Это может произойти из за заправки сразу после слития топлива на АЗС. 1.- Если операторы не дали ему отстоятся и муть со дна резервуара попала к вам в бак и грязь забила сетку топливозаборника. Насос в баке не может подать топливо до ТНВД в нужном объёме и с нужным давлением. 2. -Возможно пора заменить топливный фильтр. 3.-Так же некторые виды присадок при смешивании с дизельным топливом выподают в осадок в виде хлопьев и забиваю топливозаборник насоса в баке... У меня был случай под №3 в 2019 году. Решилось промывкой насоса в баке и самого бака, а так же заменой топливного фильтра. С тех пор прежде чем лить что то в бак я смешивю присадку с дизельным топливом и смотрю на следующий день есть изменения или нет...
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
3.-Так же некоторые виды присадок при смешивании с дизельным топливом выпадают в осадок в виде хлопьев и забиваю топливо заборник насоса в баке... У меня был случай под №3 в 2019 году. Решилось промывкой насоса в баке и самого бака, а так же заменой топливного фильтра. С тех пор прежде чем лить что то в бак я смешиваю присадку с дизельным топливом и смотрю на следующий день есть изменения или нет...
Да вот это не знал, спасибо.
Благодарности: DEH81
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
DEH81
21 Авг 2015
Вроде по тпи другой номер ошибки. Но все может быть, хотя бы более менее правдиво звучит. Номер датчика знает кто и как сложно менять самому тоже поделитесь опытом IMG_20240501_150700_edit_21130846171252.jpg IMG_20211201_135308_601.jpg
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Вроде по тпи другой номер ошибки. Но все может быть, хотя бы более менее правдиво звучит. Номер датчика знает кто и как сложно менять самому тоже поделитесь опытом Посмотреть вложение 157035 Посмотреть вложение 157036
Датчик меняется на 04L 906 054E, ничего сложного в замене нет: открутить старый, закрутить новый моментом 100 Нм. Все.
