Climatronic = Инфоцентр
Robert
29 Янв 2008
Для любителей узнать побольше жизненно важных показателей своего авто:
Чтобы войти в секретное меню нажимаем AC=ECON + обдув окна (справа от рециркуляции) - как на фотке.
В левом окошке отображается канал, в правом - его значение
Каналы перебираем левым темп. регулятором, подканалы - регулятором вентилятора.
Вот исходный файл с показателями:
http://narod.ru/disk/4442437000/vwCODES.pdf.html
В чем я уже разобрался:
Внутренняя температура:
Main channel: 1 - UIF
0 Inner temperature (°C)
1 Surface Temperature (°C) (I think it means external)
2 Temperature piastrine in platinum (°C)
3 Corrector piastrine in platinum (°C)
4 Uif-Sonnenint
5 Corrector radiation (°C)
6 dynamic corrector (°C)
7 OrrettoreC I recirculate (°C)
8 thermal corrector (°C)
9 Compensation ignition (°C)
Внешняя температура:
Main Channel: 4 - External Temperature
0 External temperature (°C)
1 Temp. External line CAN (°C)
2 Temperature inhaled air climate (°C)
Температура выдуваемая разными дефлекторами:
Main channel: 6 - Found temperature SX
0 Temp. Found SX (°C)
1 Temp. Feet SX (°C)
2 Temp. Facade SX (°C)
Тут все и так понятно:
Main channel: 19 - Data Motor
0 Vehicle velocity (km/h)
1 Vehicle velocity (Mph)
2 Motor temperature (°C)
3 Engine speed (RPM)
4 Air con compressor speed (RPM)
Показатели доп. отопителей:
Main channel: 20 - Data sent by CAN
0 Additional heating (upon request) (1 = on)
1 Confirmation el. PTC (1 = on) (это как раз доп. воздушный отопителеь у дизелей без заводского Webasto)
2 Power el. effective PTC
3 % air demanded from radiating climate (%)
4 Relationship % of radiating peak air (%)
5 No performance demanded to the disp. of heating (1=no performance heating)
Если кто чего еще разберет - пишите в таком же формате как в текстовом файле ниже!
  • Clima codes.txt
    6.7 KB · Просмотры: 478
    45.9 KB · Просмотры: 1,293
Robert
29 Янв 2008
Очень прикольно наблюдать как растет температура двигла на 19.2 пока на панели стрелка еще лежит :)
19.0 нам говорит о том, что показатели главного спидометра очень и мягко говоря округленные, ибо то что показывают эти датчики и есть исходня информация для спидометра, работы климата, авто-рециркуляции итд..
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
да) тож вчера наблюдал.
еще интересно наблюдать за процентом распределения воздуха на стекло\в лицо\в ноги))) наблюдал еще на анализатор качеста воздуха...работает четко между прочим) и не токо на камазы, а даже на легковые дизели) ну и интересен датчик температуры в салоне)
Robert
29 Янв 2008
Это 21 канал?
Main channel: 21 - Ripartitore of air Climate
0 Defrost (%)
1 Facade (%)
2 Feet (%)
3 Bocchetta areazione (%)
4 I recirculate fresh air/cleaned up (+ bocchetta...) (%)
5 Appraisal sensor (%)
А датчик качества воздуха 0.6?
у меня его нет - показывает --
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
01.0 - темп в салоне - датчик в цетральной крутилке посередине
00.6 - качество мерит, т.к. у меня есть авторециркуляция
21 - распределение стекло 0, лицо 1, ноги 2
Robert
29 Янв 2008
Ксатит датчик в центре также меряет солнечное излучение:
Main channel: 2 - Sensor radiation SX
0 Radiation not delayed (W/m2)
1 Corrector radiation for regolator temperature (W/m2)
2 Corrector radiation for impeller (W/m2)
3 Value TO
Main Channel: 3 - Sensor radiation DX
3 Value TO
и видимо уровень освещения:
Main channel: 23 - Special channel
0 Sensor inner lighting system (Dig)
1 Air quality sensor
Digital
21 Окт 2008
Север
А у меня стрелка уже показывает 90°C, а 19.2 показывает 75°C, похоже стрелка - температура с датчика масла, а 19.2 - температура ОЖ. Или наоборот.
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Просто стрелка показывает очень округленно и с задержкой. Чтобы не нервировать обывателя.
Это не шутка. реальная Т ож может меняться от 75 до 110, а стрелка будет железобетонно стоять на 90. Лишь когда реальная Т выходит за определенный диапазон, тогда стрелка начинает двигаться.
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
Одновременно надо нажать? На магнитоле появится что-то новое как я понимаю. А как потом выйти из этого?
нажать АС и не отпуская обдув стекла. появица не на магнитоле а на климате. выйти - нажать АС
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
У меня не выходит по нажаитю АС... Приходится глушить автомобиль.
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
сеня еще пробовал диагностику климата) нажимаеца АС и кнопка рециркуляции...держица больше 3 сек....потом включаете зажигание еще держите 3 сек. Начинаеца диагностика - сначала горят все символы на экранчиках, потом начинаеца обдув в разные стороны, с разной скоростью - в итоге показывает ошибки. у меня было ноль ошибок) фигня конечно, но попробовал)
MML
4 Сен 2008
Московская область, Наро-Фоминск
DimPin
23 Сен 2008
А температуру масла никак нельзя выудить из этой штуки? Мне вот например она интересней :)
Robert
29 Янв 2008
Если найдешь ее в списке параметров :)
Тока нам не забудь сообщить!
